olegtr65 Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 Доброе время суток. Скоро начнем разводку труб, нужен совет, какого объема бойлеры использовать В аттачах примерная схема разводки. Изначально планировали в c/у 2-го этажа поставить 1 бойлер на 2 санузла, но, как выяснилось, вешать их там совершенно негде. Мансардный этаж, косой потолок, несущая стена высотой 1,6 примерно, на перегородку вешать опасно, она из газоблока 100 мм. Один бойлер конечно весь дом не потянет, придется в котельной ставить отдельный бойлер на 2 дальних санузла. Меня расстояние смущает - 16 метров до точки ввода. Трубы, которые на картинке 4, уйдут в бетон, пол еще будет подниматься. Бойлер 1 - мойка на кухне, санузел 1-го этажа и 2 ближних санузла на втором. Бойлер 2 - 2 дальних санузла на 2-м этаже. Вопрос - какого объема нужен бойлер 1 (из расчета кол-во проживающих максимум 6-7 человек и бойлер 2 (4-5 человек) Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 Ого. 10 человек это точно жилой дом, а не хостел? Если они лезут мыться в душ, им понадобится примерно 500л готовой воды. Тоесть решение 2х200л , при чем бочки не должны быть с мелким электротеном, а сразу два косвенника от котла. Соединять в одну систему по тихельману - и все будет чудесно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 А что 400-500л бочки с РЦ уже не в моде?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 12 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Ого. 10 человек это точно жилой дом, а не хостел? Если они лезут мыться в душ, им понадобится примерно 500л готовой воды. Тоесть решение 2х200л , при чем бочки не должны быть с мелким электротеном, а сразу два косвенника от котла. Соединять в одну систему по тихельману - и все будет чудесно. Возможно в будущем 2-й этаж будет сдаваться. Так что типа хостела и будет. 200 л на 2 дальних санузла не много? На 4 человека. Котел пока планируем дровяной. Потом возможно добавим электрический в пару к нему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Возможно в будущем 2-й этаж будет сдаваться. Так что типа хостела и будет. 200 л на 2 дальних санузла не много? На 4 человека. Во-первых, эти две бочки лучше вешать на одну систему. Тоесть 2 бочки на все санузлы разом. Это страховка. Или один на 400+ Во-вторых, если будет хостел, то и этих двух бочек рискуете не хватить, поскольку будут огромные пиковые потребления воды. С дровняым котлом нагреть их быстро будет проблемно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 12 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Во-первых, эти две бочки лучше вешать на одну систему. Тоесть 2 бочки на все санузлы разом. Это страховка. Или один на 400+ Во-вторых, если будет хостел, то и этих двух бочек рискуете не хватить, поскольку будут огромные пиковые потребления воды. С дровняым котлом нагреть их быстро будет проблемно. Не понял насчет бочек. Вы имеете в виду накопительные емкости? Общие для всего дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Я имею в виду бойлеры. Нет особого смысла городить отдельно две, если можно решить одной. Если стоит вопрос сдачи, то будут пиковые расходы, которые вы сможете успешно закрыть, имея не менее 300-400л готовой воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 12 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Я имею в виду бойлеры. Нет особого смысла городить отдельно две, если можно решить одной. Если стоит вопрос сдачи, то будут пиковые расходы, которые вы сможете успешно закрыть, имея не менее 300-400л готовой воды. Понял. Бочка == бойлер. Но может так оказаться, что такое кол-во воды и не нужно будет. Почему я хочу на 2 дальних санузла отдельный бойлер, чтобы можно было отключать. Может так оказаться, что постояльцев вообще не будет какое-то время. Какой смысл греть 400 л воды на 2-х человек? Например бойлер 1 - 200 л, бойлер 2 - 100 л Дом в Карпатах. Все зависит от сезона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Дом в Карпатах. Все зависит от сезона. Да в вашем случае, один бочка :D не феншуй. Но еще есть маленькая поправочка. Бойлер со стоячей водой долгое время- запах, живность, цвет, и т.п. Поэтому, на длительное время не только отключать, а и сливать желательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
