Volt-Amper Опубліковано: 14 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 металлический останется целым, даже если там внутри хоть пожар бушевать будет. Или нет? Так и есть. В хороших щитах сталь 1-1,5мм минимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 14 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 металл может поржаветь во влажном помещении, берите пластиковый, пыле- влагозащищенный, у ETI тоже такие есть да уже решил в комнате под окно ставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 да уже решил в комнате под окно ставить цветочки не планируете там ставить и поливать, а может чашечку с жидкостью можно опрокинуть на щит... кстати, заземление у Вас есть ? металлический щит нужно заземлять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 14 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 цветочки не планируете там ставить и поливать, а может чашечку с жидкостью можно опрокинуть на щит... буду стараться кстати, заземление у Вас есть ? металлический щит нужно заземлять это я понимаю. Т.е. металлический всё же лучше пластикового? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 буду стараться это я понимаю. Т.е. металлический всё же лучше пластикового? Если б они те металические были в таком формате хорошие)) а то если не руки об острые края порезать, то краска через 2 года отвалиться. Чего должно в щите при правильном монтаже чего то гореть и плавится?)) Берите пластмассовый хороший и делов то)). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 да уже решил в комнате под окно ставить Я для установки на улице под открытым небом взял отечественный щиток, производитель билмакс(недалеко от корчеватого у них офис-склад), ip44, кажется. Добротный, тяжелый, хороший металл. Ввод-вывод кабелей снизу. За несколько лет даже не начал ржаветь нигде. Недостатки: тяжелый(раза в 3-4 тяжелее пластикового), неудобно заводить кабеля, если их много, дин-рейки и прочие акссесуары для красивой разводки кабелей внутри надо искать/придумывать/вкорячивать в него самостоятельно(нет такого как в пластиковых: всё на защёлках, красиво-стильно-дорого). При наличии прямых рук, желания и энтузиазма - рекомендую его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
