Hohotun Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 Добрый день, Нужен совет как правильно обустроить порог окна (двери) выход на терасу? Поднять уровень всего пола и завести трубы на порог. Уложить на порог электрический теплый пол Поставить внутрипольный конвектор Уложить трубы теплого пола с меньшим шагом возле окна Незаморачиваться Чертеж узла прилагаю.Порог_терасса.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 Добрый день, Нужен совет как правильно обустроить порог окна (двери) выход на терасу? Поднять уровень всего пола и завести трубы на порог. Уложить на порог электрический теплый пол Поставить внутрипольный конвектор Уложить трубы теплого пола с меньшим шагом возле окна Незаморачиваться Чертеж узла прилагаю. 4............................................................ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 Узел в проекте нарисован не верно. В правильном варианте там должен быть точно такой же слой стяжки как и в основном помещении и под ним утеплитель.Причём утеплитель под стяжкой должен соеденятся с наружным утеплителем.И лишь под опорными точками террасных дверей жёсткие подкладки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hohotun Опубліковано: 12 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Узел в проекте нарисован не верно. В правильном варианте там должен быть точно такой же слой стяжки как и в основном помещении и под ним утеплитель.Причём утеплитель под стяжкой должен соеденятся с наружным утеплителем.И лишь под опорными точками террасных дверей жёсткие подкладки. А если вот так? Но в таком случае я уменьшаю высоту помещения аж на 100 мм. Других вариантов нет?Порог_терасса 2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Практически это я и имел ввиду.Другой вариант- сбивать фундамент.У Вас изначально как то не стандартно всё запроэктированно,обычно верх фундамента это и есть уровень черновой стяжки,тогда правильный пирог выходит автоматом. Добавлено через 3 минуты Кстати,поищите по форуму,была уже такая тема с фотками и обсуждениями. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Нашёл пару фоток как должно быть по итогу ну и начало процесса убирания лишнего ряда газоблока из под террасой конструкции.Очень частенько занимаюсь такой ерундой,ведь обычно строители всегда тулят туда или ряд газоблока или пару рядов кирпича. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
