sly Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 Добрый день! Имеется перекрытие с балками высотой 200 и 150 мм. Как лучше утеплить? Варианты: 1. Толщина утеплителя 200 мм балки 200 мм - два слоя по 100 мм (с нахлестом) балки 150 мм - вата 100+50, брус перпендикулярно перекрытию 30х50, вата 50 2. Толщина утеплителя 250 мм балки 200 мм - вата 200 мм (или два слоя по 100), брус 3х50, вата 50 мм балки 150 мм - вата 100+50, брус перпендикулярно перекрытию 30х100, вата 100 Или другой вариант? Какой утеплитель и какой плотности брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 брус перпендикулярно перекрытию 30х100 Как вы себе это представляете, доску на ребро? Я так понимаю ширина балок 100 и расстояние между ними 600? Какое будет финишное покрытие для ходьбы? Добавлено через 10 минут Лучше 250 ваты 35-45 плотности (три слоя 100+100+50), последним слоем перекрыть перпендикулярно балки, для ходьбы можно взять брус 50x100, нарезать из него подставки на балки в нужных местах и этим же брусом сделать "мостки", чтобы не ходить по вате (её же накрыть ветробарьером). Либо например делать 200 ваты, а поперек уже финишное покрытие из доски 25x150 без ветробарьера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 да, на ребро. Крепление уголками. Возможно, стоит не 30х100, а 50х100? Расстояние между балками 625, к сожалению Хочется материться... Над балками высотой 150 финишного покрытия для хотьбы не планирую. Ну разве что пару досок для удобства брошу. Покрытие будет в той части, где балки высотой 200, и то частично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 Тогда не нужно наращивать балки и что-то лепить поперек, просто ватой их позакрывать, а подставки и доски сделать только там где нужно ходить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 Тогда не нужно наращивать балки и что-то лепить поперек, просто ватой их позакрывать, а подставки и доски сделать только там где нужно ходить Думал о таком, однажды уже делал... Но ведь если ВДРУГ что с крышей - ведь непонятно будет, как пройти туда... как по минному полю. Я не прав и не заморачиваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 Дело хозяйское, можно и заморочится, только брус надо правильно подобрать чтобы не треснул, либо как вариант пару дежурных листов OSB самых тонких там держать, кинуть сверху и можно будет по ним пройти. Только у мембраны ширина 1.5м и надо искать к чему степлерить, я правда брал плотное агроволокно (у него 3м ширина) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
