Перемычки на дверные проемы
vickov
Стена в полтора кирпича, примерно 380 мм, ширина проема 900 мм.
Что дешевле использовать переммычки типа ПБ13-1 1290х120х65 или сделать опалубку и залить самому?
Цену на перемычки не знаю...
А да же если она ничего не стоит то ее нужно загрузить на машину,явно не легковую,довезти,выгрузить,поднести к месту и поднять.Как по мне то залить самому наверное лучше.
Собі купляв готові... Переконаний що так менше геморою ніж відливати по місцю. Тим більше якщо розмір стандартний.
Если понимаешь в опалубке , армировании и приготовлении бетона - ничего геморойного там нет.
Наверное те у кого есть опалубка, понимание в арматуре и приготовлении бетона такие вопросы не задают... А сможет ли бригада сделать правильно армирование, собрать нормально опалубку, обеспечить необходимое опирание на стену (а не 5-10 см, чтобы меньше заливать было), замесить бетон необходимой прочности (а не налить туда воды, чтобы проще работать было) - большой вопрос.
Я заливал сам, почти залил шириной 38 см :lol: хорошо что вовремя глянул вес такого изделия, а то пришлось бы ещё кран заливать :fool:
Человек как бы дом уже построил, и думаете что теперь испугался перемычек?
Думаю вопрос не в этом.
Думаю что не построил,бо что это за стройка такая,сначала дом а перемычки потом:D.Например у меня работники кричали "давай нам перемычки" и то побыстрей бо надо панели уже кидать.Вот я и "давал"..Там и понял что стоят они копейки,там на жбк,а над пройомом уже стоят много.Да же за то время что я их возил легко можно было залить а мне дать спокойно зарабатывать деньги.Это я потом понял что им просто впадлу было две доски скрутить.
Если перемычки значительно ниже монолитного пояса, то быстрее и проще привезти и смонтировать манипулятором готовые заводские... а если между монолитным поясом и перемычками на больше 200мм, то ессно, что лучше залить их вместе за один раз.
Перемичку 1290 мм я кидав руками (в моєму випадку висота десь 200 см була, тобто маніпулятор був не потрібен). І привезти її можна звичайним позашляховиком: по моїм враженням вона важить в багажнику не більше ніж доросла людина.
Так то ви. А будівельники можуть почати крутити носом й вимагати кран.
Я перемычки и на месте заливал, и отдельно с последующей установкой.
Причем, некоторые весили за 200 кг, для их установки делал приспособление для подъема с несколькими блоками.
Есть и опалубка, и арматура, но, одному не очень удобно. Мои строители приезжают от случая к случаю, поэтому решили купить готовые. Перемычки заказал в Мелиоративном и уже забрал, есть прицеп.
Кстати, цены в Днепре на перемычки - это жесть!
ПБ13-1 1290х120х65 предлагали от 165 грн до 255 грн за штуку.
Я заказал ПБ13-2 1290х120х140 и оплатил за 9 перемычек 800 грн. Вес одной около 50 кг, вручную забросить не проблема.
Так делитесь контактами :)
Завод "Универсал"(ссылка)
ул. Маршала Малиновского, 96
(056) 375-7810
(056) 375-7800
(098) 325-7800
свежий прайс можно скачать на сайте
п.с. качество продукции намного лучше, чем в Мелиоративном.
(056) 375-7810
(056) 375-7800
(098) 325-7800
так и цена судя по сайту в 2-3 раза выше
ПБ13-1п у них 218 грн... качественная(!)... "в 2-3 раза выше"?... ну-ну))
а в предыдущем посте автор пишет 9 за 800, т.е. меньше 100 за штуку, не в 2-3? :-)
Под лицевую кладку я кидал уголки. 90-100 мм
Гемор зачистить, погрунтовать и покрасить.
На черновую-заливал бы сам. Хотя тоже есть заморочки. Три доски-опалубка. Подпорки надо. Каркас длинной 1.3 (опирание по 20-25 см)-вяжется за 15 минут. С гнутьем хомутов. Один замес бетономешалки.
Хотя, если бригада быстрая, то, наверное бы купил готовые.
