Замена автоматов
john77
В подъездном щите 3 черных советских автомата:
25A на кухню
16А все розетки
16А весь свет + стиральная машина
Провода все алюминий
25А меняется и по ВВГ 3-4мм2 уйдет на кухню в щиток
по примерной схеме _http://mastergrad.com/forums/t180881-shchitok-dlya-kuhni/?p=3653759#post3653759
Свет на кухне остается старый(алюминий)
по какой схеме менять два 16-х автомата?
проводка остается алюминий
на одной линии все розетки кроме кухни
на другой линии весь свет(в т.ч. кухня) + стиральная машина
АВ 25А -> УЗО 40/0.03 -> 2 х АВ 16А
Спасибо
Здрасьте !
Алюминий если старый а так и есть, то я б больше 10А автомат не ставил. У меня по крайней мере стиралка 10ку не выбивает.
алюминий 30 лет.
одно УЗО 30 мА на две линии(розетки, свет+стиральная) будет работать со старой проводкой? Или будет постоянно срабатывать?
алюминий 30 лет.
В большинстве случаев, если нет повреждений проводки, общее УЗО работает и не выбивает без причин.
Для алюминия автоматы B16 нормально.
алюминий 30 лет.
Смотря в каком состоянии провод и скрутки в коробках. У меня через скрутки УЗО все же вибивало, я то все отрезал и их пресанул прессом с алюминиевыми гильзами. Вроде пока работает не выбивает. Но все же мои родители стараются старую проводку не нагружать))
