Стеклохолст под известковую шпаклёвку
Shah2405
Здравствуйте! Прошу совета по отделке стен в доме. Выполнена цементно-известковая штукатурка Polimin MP-L машинным методом по набитой оцинкованной сетке 12.5х25 мм. Далее думал шпаклевать известковой смесью Ферозит 240 под покраску, НО... на стенах проявились трещинки. Можно ли стену армировать стеклохолстом, а затем известковая смесь Ферозит 240 под покраску?
Заранее спасибо!:beer:
А почему именно ферозит???
Из известковых (Штук 2) в Киеве проще найти, мне так показалось. Вопрос больше о применении стеклохолста с известковыми смесями
1.Почему Ферозит??? - из опыта - он самый лучьший!!!!!! Это не реклама.
Таким только и работаем. Делали и иностранным, пробовали и другими из Украины. Этот на заказчика производит самое самое впечатление.
2. Стеклохолст - это тоже, что на оштукатуренного стену в вашем случае поклеить обои - армирования не будет.
Как то делали ремонт квартиры, при отдирании обоев, вместе с ними отдирались куски штукатурки от кирпича в пол квадрата и больше.
3. За границей под штукатурку металлическую сетку не используют, под штук стеклохолст там также не клеят - по веским причинам!!!!!
Красиво сказал,молодец!Только добавь ещё что за границей заказчики под микроскоп стены не рассматривают и просто забивают болт на трещины.
Немного не в тему, действительно, это правда!!!!!!!
Недавно пересекался с одним строителем, то он сказал, что неоконченную работу человеку неразбирающемуся лучьше не показывать - скажет, что все испортили. Так, что коллеги делаем выводы...
у меня по штукатурке тоже вылезли немногочисленные (пока) трещины, в основном характерные для газобетона (горизонтальные, посередине стены, по шву блока). После ферозита 240 - повторились. Пока после краски не видно, но, думаю, станут видны после следующего отопительного сезона. Волосяные, так что забил (собственно, других вариантов нет - с таким пирогом стены ничего другого сделать нельзя).
Стараемся делать пирог, как заграницей - все зависит от заказчика, для армирования клеим сетку со стекловолокном + обязательно лугостійку, трещины отсутствуют вообще. Был обьект, где штукатурка вообще шевелилась. Всегда как по технологии нужно наносить 2 слоя клея. Перед и после сетки.
Хозяева просили сделать всё, что угодно только не сбивать штукатурку. Бывает и такое. Трещин не было и не будет.
Обычно заказчик хочет сэкономить на финише, стараемся переубедить если можно.
просто тогда это уже не штук получается
Так делают его за границей, где очень жёсткие требования у руководителя работ. В Украине выдумали почему-то свою технологию - судить заказчикам.
Бывают и такие в Европе, что говорят мастеру - не грунтовать гипсокартон перед шпаклеванием. По всякому бывает.
Там кстати очень любят ходить с тепловизором. Очень нужный прибор - помогает не столько мастеру, сколько клиенту в итоге. Серьёзных проблем удаётся избежать, не только по теплопотерям.
А Вы точно сейчас по Украине работаете?Судя по словам о тепловизоре-нет.На сегодня у любого мастера средней руки тепловизор это такая же стандартная мелочь в чемоданчике как и лазер за 1000 $.А особо продвинутые заказчики ещё и дома всякой гадостью надувают...
А какие причины?
