Сергей НСТ Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Есть ли какие-то минусы использования ППУ? Нет. Есть ли эмиссия вредных веществ (фармальдегидов, фенолов и т.д.)? Нет. Нужно ли сверху чем-то закрывать ППУ? Не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Пеноизол - это карбамидно-формальдегидный пенопласт. Это абсолютно другое вещество и роднит его с пенополистиролом только выделенное. Собственно, как и с пеноПУ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 15 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 Вот не знаю, есть ли смысл стелить пароборьер или мембрану сверху на керамзит/ЭППС? Что думаете? Не нужен там ни паробарьер, ни мембрана. 1. А керамзит влагу не потянет, если его не накрывать ничем? Или это не страшно и всю влашгу вернет назад, если и потянет. 2. Не дает ли пыли сам керазит, есть его ничем не наркывать, кроме чистовых досок пола? 3. С точки зрения экологии, не подскажите не выделает ли ЭППС чего-то вредного? или под слоем керамзита и чистовых досок пола, он уже ничего не выделает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 1. А керамзит влагу не потянет, если его не накрывать ничем? Или это не страшно и всю влашгу вернет назад, если и потянет. 2. Не дает ли пыли сам керазит, есть его ничем не наркывать, кроме чистовых досок пола? 3. С точки зрения экологии, не подскажите не выделает ли ЭППС чего-то вредного? или под слоем керамзита и чистовых досок пола, он уже ничего не выделает? Что в вашем понимании "потянет"? Это как? Почему не должен "потянуть" эту влагу, например, диван? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 15 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 (змінено) Что в вашем понимании "потянет"? Это как? Почему не должен "потянуть" эту влагу, например, диван? Очень хороший и сложный вопрос. Например, будет разлито на пол ведро воды и вода через щели в полу попадет вниз. Либо если появится роса, как сказал мне один менеджер в эпицентре. Не хотелось бы сделать глупость, поэтому уточняю у экспертов. Спасибо. Змінено 15 листопада 2019 користувачем msyrotenko опечатка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 17 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2019 Продублирую свои вопросы, поскольку они остались без ответов. Искренне хочу, чтоб Вы мне подсказали: 1. А керамзит влагу не потянет, если его не накрывать ничем? Или это не страшно и всю влагу вернет назад, если и потянет. 2. Не дает ли пыли сам керазит, есть его ничем не наркывать, кроме чистовых досок пола? 3. С точки зрения экологии, не подскажите не выделает ли ЭППС чего-то вредного? Или под слоем керамзита и чистовых досок пола, он уже ничего не выделает? Спасибо за подсказки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 17 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2019 1. Будет влага — потянет. 2. Пыли сам по себе не дает. При производстве и перевозке пыль есть. 3. Пенопласт вообще-то выделяет. Всяческие бензолы, формальдегиды, стиролы, ксилолы, этилбензолы и прочие вещества с ПДК (СП-201-97 (приложение 1 п. 58 строка 418) и ДсаНПіН 8.2.1-181-2012 (приложение 1), СП 4783-88 (приложение 1), СанПиН 4630-88 (таблица 1)). И по идее это дело со временем только ухудшается вследствие деградации полимеров. ЭППС как мне кажется должен выделять меньше, но достоверно судить не могу. Куда этому делу деваться кроме как проникать через керамзит и дальше я не понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2019 ДсаНПіН 8.2.1-181-2012 (приложение 1) Да...... Тут оглашен "весь список, пожалуйста" zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-13 msyrotenko, смотрите "Додаток 1" Оказывается все полимеры и пенополимеры фонят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 А как по другому? Особенно в процессе деградации, который начинается на следующей секунде после затвердевания Куда-то все эти поли...-- должны улетучиваться. В древние времена под пол сыпали известь с рубленой соломой, но это тоже весьма "ароматная" начинка, хотя многие этот запах не замечают, особенно привыкшие с детства. Но вот у меня сын, "городской", как только приезжает к родственникам в "классическую" хату, сразу сопли пускает, поэтому все визиты ограничиваются парой часов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 18 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 Полностью согласен, что хорошего в этом мало. Когда читал описание, вроде бы написали, что он не такой уж и вредный: "Наш качественный вспененный полистирол абсолютно безвреден для здоровья и полностью экологически чистый (подходит для полной переработки). Austrotherm EPS стиродур для требовательных… Научно-исследовательские лаборатории контролируют и исследуют продукт. Таким образом, клиенты всегда получают пенополистирол, который отвечает самым высоким национальным и мировым стандартам." Может есть смысл положить сверху на слой каремзита (под которым ЭППС) мембрану какую-то, а только потом укалдывать чистовой пол, чтоб вся эта гадасть не ишла в дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 Какая мембрана остановит ядовитые газы? Есть такие мембраны на строительном рынке? Только бетон Ваш вариант. В два слоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 Полностью согласен, что хорошего в этом мало. Когда читал описание, вроде бы написали, что он не такой уж и вредный: "Наш качественный вспененный полистирол абсолютно безвреден для здоровья и полностью экологически чистый (подходит для полной переработки). Austrotherm EPS стиродур для требовательных… Научно-исследовательские лаборатории контролируют и исследуют продукт. Таким образом, клиенты всегда получают пенополистирол, который отвечает самым высоким национальным и мировым стандартам." Может есть смысл положить сверху на слой каремзита (под которым ЭППС) мембрану какую-то, а только потом укалдывать чистовой пол, чтоб вся эта гадасть не ишла в дом? Тогда Вам нужно серьезно подумать и о мебели. Ищите чисто дерево. Ничего клееного и композитного. Уйти в мебели от мягкого, от поролона (это пенополиуретан с открытыми порами). Да и бытовая и электронная техника.... Там вообще пластмасса может нагреваться в некоторых узлах. Окна. Уйти от ПВХ (металлопластик). Подумайте об отделке стен. Там вся эта акриловая и другая водоэмульсионная окрасочная хрень. А клей обойный?... Короче......беда..... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 Уйти в мебели от мягкого, от поролона У меня поролон в старом пружинном матрасе, вывезенном на дачу, через пару лет начал пованивать. Я матрац и сушил, и переворачивал - пофиг, через пару недель запах возвращался. Пришлось отдать знакомому для немелких собачек. Добавлено через 2 минуты Подумайте об отделке стен. Там вся эта акриловая и другая водоэмульсионная окрасочная хрень. А клей обойный?... По сравнению с ДСП и ДВП в мебели, это всё почти экологически чистые материалы От обоев может быть вред, если помещение не отапливается и сыреет и появляется плесень, жрущая клей. А обойный клей мы и сами в колбасе и промышленной выпечке все вместе жрём аж бегом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 18 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 Тогда Вам нужно серьезно подумать и о мебели.... Все закончилось сарказмом. Одни говорят, что там целый букет всякой гадости и нельзя его использовать дома, а производитель утверждает, что никакой гадости там нет. Вы уж простите параноика. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 Продублирую свои вопросы, поскольку они остались без ответов. Искренне хочу, чтоб Вы мне подсказали: 1. А керамзит влагу не потянет, если его не накрывать ничем? Или это не страшно и всю влагу вернет назад, если и потянет. 2. Не дает ли пыли сам керазит, есть его ничем не наркывать, кроме чистовых досок пола? 3. С точки зрения экологии, не подскажите не выделает ли ЭППС чего-то вредного? Или под слоем керамзита и чистовых досок пола, он уже ничего не выделает? Спасибо за подсказки. 1. Влага ни откуда не "тянется". Она присутствует в вашем воздухе постоянно в бОльшей или меньшей концентрации. Называется: ПАР. И не обязательно его видеть в виде тумана. Пар конденсируется на самой холодной поверхности, если она (поверхность), при определённой концентрации пара, остыла до температуры ниже чем т.н. "точка росы". Вот именно за этим вам и нужно следить: чтобы не было холодных поверхностей дома. Или чтобы воздух был не сильно влажным. А лучше и то и другое. Если ваши полы сами по себе холодные то их нужно теплоизолировать. Чем более эффективный изолятор - тем лучше. Керамзит для для этих задач - не самый лучший вариант. Всё таки его лямбда очень большая. А нам надо чем меньше - тем лучше. 2. Если керамзит (да и любой другой материал, в т.ч. и вату) не трогать - то он и не будет являться источником пыли. 3. Это вопрос, наверное, к экологам. Как по мне, то 100% экология - это жить в лесу в землянке и одеваться в шкуры. Жизнь сама по себе смертельна. В условиях современной цивилизации, источниками "вредных выделений" является почти всё, куда не глянь. Куда большую опасность представляют полимерные утеплители в помещении из-за своей горючести. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
