М.п. вікно в дерев"яному каркасі
Вомбат
Є металопластикове вікно, яке треба поставити на веранді. Веранда відкрита, тому буду робити каркас з дерева. Питання: як правильно виготовитикаркас і вставити в нього вікно, щоб в разі руху дерева (розсохлося, намочилося і т.д.), вікно не порвало?
  • 2 місяці потому...
интересно, а для чего металлопластиковое окно в открытой веранде?
Скажіть, будь-ласка, Ви часом не однієї національності з Зеленським?
а как вы догадались?
Добавлено через 4 минуты
к каркасу веранды крепите на крепежные пластины (идут в комплекте) и треснуть не должно, если, конечно, окно не три метра длинной!
пластины будут как амортизаторы.
А ни каких особых ограничений нет...все вставляется элементарно, с зазором 15мм...
Змінено користувачем lastandr
А ни каких особых ограничений не...все вставляется элементарно, с зазором 15мм...
вы хотели сказать - 25мм? не менее?
Добавлено через 45 секунд
вроде 15мм маловато будет?
С каждой стороны...
какое дерево?...яустинья , не пишите глупостей...
у меня веранда деревянная и к моменту установки м/пл. окон, стойки немного усохли! что я не так написала?
при постройке веранды, я оставляла зазор по 2,5см., дерево ссохлось и получилось, что где-то 2,5,а где-то 2,8см. зазор между окном и стойками!
что не так? я писала о своей ситуации.
