gramophon Опубліковано: 12 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2019 Всем добрый день. Есть крыльцо с высоким цоколем (1.95м от уровня земли). Сделан макет лестницы из дерева в натуральную величину. Выглядит это вот так… Хочу повторить это в бетоне. Выглядеть должно как-то так… Планирую возвести стены из шлакоблока 0.2х0.2х0.4 и сверху залить бетоном. Рассматриваю варианты фундаментов: 1) лента по контуру стен на глубину промерзания. Длина около 14м. При ширине 0.2м. и глубине 1м. получается 2.8м^3 бетона. 2) сваи D0.3м. на глубину промерзания и сверху соединить ростверком сечением 0.2х0.2м. Около 1,5м^3 бетона, и земляных работ меньше чем с лентой. 3) Не знаю Пока склоняюсь ко второму варианту. Помогите плз. определиться с фундаментом, предложите варианты, укажите на ошибки… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Harmonia Опубліковано: 28 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2021 Доброго времени суток!) Наконец то нашла то,что искала Подскажите ,пожалуйста ,как правильно сделать этот высокий фундамент/цоколь?? Я так понимаю ,что первый ,как бы этаж ,не жилой идет ,а хоз помещения ,гараж ?... ну и еще тогда Как и где найти такой проект дома ,как у Вас на картинке ,что бы посмотреть ) может меня все устроит/подойдет и не нужно будет делать проект по инд.запросу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
