grafomAnka Опубліковано: 11 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2019 Нужна консультация. Имеется каркасный дом НЕ для постоянного проживания, примерно 120 кв.м., двухэтажный, санузлы один над другим, верхним пользуемся минимально). На участок выведен газ. В доме смонтирована двухконтурная система: радиаторы, газовый котёл Kiturami. Но! Котёл установлен не по правилам (а именно, в просторном санузле 1-го этажа, чего по нормам газификации делать нельзя). Подключение газа - дорого. К тому же пугают переделкой или санузла, или места привязки котла (по сути, перекладкой всех труб, да и некуда его перевешивать). Временно используем котёл только как водогрей, подключая газовый баллон (систему форсунок переделали на баллонный газ). Думаем над тем, чтоб убрать газовый котёл и поставить или двухконтурный электрический, или вовсе одноконтурный (в доме есть электрические тёплые полы, конвекторы, печка, этого достаточно для летнего сезона). Но вода идёт издалека (от скважины), подача пульсирующая, и из крана льётся то холодная, то горячая. Как-то можно решить проблему, не разбирая полдома? Рассматривать ли накопительный бойлер (если да, то где - на втором этаже?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
