Нужна консультация по оценке работы-плитка на лестницу
Al-123
Ситуация такая.
Работаю на особняке, на выезде. Там работает плиточник, очень неплохой мастер. Ему предложил заказчик облицовать плиткой лестницу. Два пролёта и площадка между ними.
Но он еще никогда не делал такую работу и не знает как сложить цену.
Он с интернетом не очень дружит и попросил меня уточнить.
Лестница монолит. Облицовка- ступеньки и подступенки.
Все ступеньки нужно выравнивать-нету горизонтов и плоскостей. Проверили нитками и лазером - от 4 до 14 мм. Плюс надо выровнять шаг-ступеньки в монолите не одной ширины к тому же.
То есть полностью обмаячить ступеньки, выровнять. А затем укладка плитки.
Вопрос- хотя бы примерно, сколько стоит такая работа ( в расценке например за одну ступеньку , то есть сама ступенька верх и торец-подступёнок)
1- подготовка, то есть выравнивание монолита.
2- сама облицовка.
Заранее спасибо за ответ)
Змінено користувачем Al-123
Как то не вяжутся Ваши слова "очень не плохой мастер" с "никогда не делал такую такую работу".Работа обыкновенная и банальная для любого мастера средней руки.
Чисто пальцем в небо,не видя конкретных нюансов объекта,можете стартовать от 350 грн за м/пог.
Чисто пальцем в небо,не видя конкретных нюансов объекта,можете стартовать от 350 грн за м/мог.
Он работает по квартирам в основном, а в домах, где работал, там лестницы были деревянные, так сложилось)
И можно вопрос- 350 грн за одну ступеньку- это всё входит, и подготовка и укладка , верно?
Верно.Но я не писал за одну ступеньку,я писал за м/пог,и это только минимальный старт.К примеру сейчас у меня в работе дом,где ступенька имеет 4 м/пог.
Выравнивание отдельно(150грн),укладка ступенек отдельно(от 350),подступенок отдельно(от350) и все в МП.цены мои . Змінено користувачем Seribas
Цена
Спасибо, я вас понял. Один только момент- не маловато ли от 350 грн.
Чего спрашиваю, у него в прайсе , например берем откос в плитке.
Подготовка- выштукатурить по маякам- 100гр\метр пог. + укладка плитки на этот откос потом 100гр\м.пог. То есть по сути откос у него- подготовка плюс плитка- 200 гр.метр погонный.
А ступенька - это как бы две плоскости, условно два откоса. То есть по логике, ступенька- это два откоса. То есть уже минимум 400 гривен. Плюс берем сложность работы + надо не просто выровнять плоскости перед облицовкой, ведь еще надо и вылить так- чтоб шаг ступенек был одинаковый.
Я честно говоря думал, на мой взгляд- то в такой ситуации цена ступенька от 500 гр\метр погонный и выше . Но я не плиточник, потому и уточняю.
От блин!Всё разжёвывать нужно!Я ведь написал-можете стартовать,а Вы прям смету хотите услышать на сферического коня в вакууме.Даст заказчик 500-ну и хорошо,даст 1000-вообще отлично!Но может и послать и не хера не дать,вот уловить эту тонкую грань и есть смысл взаимоотношений нормальных заказчика и подрядчика.
  • Лайк 6
!вот уловить эту тонкую грань и есть смысл взаимоотношений нормальных заказчика и подрядчика.
