Балка для опирания плит
koreli
Добрый день!
Строюсь без проекта. И не собираюсь это обсуждать!
Возник вопрос с опиранием плит:
Необходимо опереть на монолитную балку с пролетом 4610мм 3 плиты ПК-52-12-8, и частино монолитную лестницу.
Ширину балки очень желательно сделать 290мм.
А вот высота любая.
Вопросы к знающим:
1. Какое сечение балки выбрать и какое количество и диаметр арматуры использовать?
2. Выдержат ли стены, на который опирается балка (1,5 кирпича М125-150) если с одной стороны она заходит в кирпич на 20см, с другой будет заходить на все 38см.
Буду благодарен пивом за грамотный и четкий ответ!
Змінено користувачем koreli
Серия 1,038,1-1 выберете по нагрузке и по аналогии армируете.
По армированию кладки и опирание Снип на каменные конструкции.
Можно смотреть ригеля пром. зданий.
Все нужно проверять расчетом ,а не на обум.
Опирание 200мм это мало . может нужно будет сделать пилястру.
Змінено користувачем ИльЯ С
Если:
- нагрузка только с одной стороны
- с другой стороны что-то свое и никак не связано
- сверху на плитах особо перегородок нет.
То:
- упрощенно нагрузка 2,6*(300+195+150)*=*1677 кг/м.п.
- + собственный вес балки
Примем:
- бетон С12,5/В15 (М200)
- арматура А400С
- ширина 290
- высота пусть будет 400мм
- трещиностойкость по 3 категории
Тогда:
- продольная арматура внизу 3Ø16А400С
- вверху что угодно (пусть 2Ø10А400С)
- поперечка (по старым более жестким требованиям) Ø8А240С шаг 150 на 1/4 пролета от опор и шаг 250мм посредине пролета.
При том же диаметре нижней арматуры можно уменьшить высоту до 350мм (минимум). При высоте примерно 450мм можно принять внизу 3Ø14А400С.
Если:
То:
Примем:
- арматура А400С
- ширина 290
Тогда:
Куда пиво отправлять?
