Утепление дома 2019
Yuriy78
Если хотите более надежно всё сделать - то лучше СТ-85 (или что-то такого уровня). Касаемо грунтования стен - конечно нужно. Стены грунтом глубокого проникновения, цоколь - лучше Бетоноконтакт.
Подсчитываю количество уголков с сеткой для укрепления откосов и углов дома. Возник вопрос нужны ли уголки с сеткой для укрепления выступающих частей по выступающим углам, нижней части основных стен, декоративному выступу между основной стеной и фронтонами мансарды.Перепад выступающих частей 40-42 мм.
Нужны такие же уголки как на откосы и основные углы стен?
Или можно уголки без сетки?
Или может они там совсем не нужны?
Змінено користувачем Yuriy78
  • 3 тижні потому...
Подскажите какую из двух смесей, предлагаемых в магазине, выбрать для армировочного слоя. Ceresit ct-82 или Ancerglob bcx 40 ? Другие у нас не возят.
  • 1 місяць потому...
Добрый день. Подскажите как и чем правильно сделать примыкания (тёплый шов) между утеплителем эппс на цоколе фундамента и утеплителем на стене мин плита на стартовой планке. Стены утеплены, сейчас идёт процесс утепления цоколя. Нужно ли в верхней части эппс где будет примыкания с алюминиевой планкой подрезать под 45 градусов для заполнения , припустим какой то пеной. Спс.
Тёплого шва в месте крепления цокольного профиля не будет в любом случае, так-как металл крепиться напрямую к стене и выходит п-образной планкой наружу, где устанавливается утеплитель. Толщина цокольного профиля настолько мизерная (0,55-0,8 мм.), что это "смешной мостик холода";)
Утеплитель на цоколе и на фасаде разделять должен только цокольный профиль.
