Вытяжка кухонная
boss_maxx
Вопрос к тем кто встречался с данной ситуацией.В новостройке на последнем этаже к вытяжному каналу с кухни подключили вытяжку.Через некоторое время обнаружили что при включении вытяжки из потолка в зале из под плафона/отсутствует светильник/дует воздух.Так же в ванной в стене находится блок управления унитазом из под декоративной кришки тоже сифонит.Вроде бы нагнетающий поток воздуха проникает в простенок.Несущие стены из пеноблока.Ветканал бетонированый.К несущим стенам из пеноблока прикреплены стены из двух листов гипсокартона.Растояние между блоком и стеной 5-20 см.Где искать причину.Начинать с осмотра крыши.
Думаю, что ответ довольно банален:перекрытие сделано из пустотных плит типа ПК, а края этих плит в тех местах,где проходят вентканалы не заделаны, вот через пустоты этих плит нагнетаемый воздух и попадает в технологические отверстия , проделанные в этих плитах...
Дом высотный и перекрытия залито сплошным бетоном.А стены из пеноблока.Воздуховоды собраны из бетонных цельных наборных деталей.Возможно установить какой то дымогенератор/согласовав из управляющим,ведь стоят пожарные датчики на потолке/ и визуально увидеть откудова будет появлятся дым.
У Вас в квартире отсутствует приток вентиляции. Следовательно, когда Вы включаете вытяжку, то в комнатах образуется пониженное давление. Воздуху браться неоткуда. Он начинает просачиваться через газобетон внутрь квартиры. Газобетон закрыт гипсокартоном. И воздух находит лазейку в виде отверстия для светильника. Очень часто это розетки, кнопки смыва в инсталяции и т.д.
Подозреваю, что дымогенератор Вам ничего не покажет.
При включеной вытяжке или вентиляции в С/У - откуда, по-Вашему, должен взяться воздух, если Вы не сделали для этого приток, а хотите помещение сделать герметичным?
Спасибо.Да недавно читал статью о не притоке с улицы/дверь-окна/У нас закрыто считай герметично.Будем пробывать при открытом окне.На даный момент как писал раньше при включении сифонит со всех розеток во всех местах из под гипсокартона. И вопрос такой-Вентилятор дует в цельно бетонное изделие/канал/Каким образом воздух проникает в простенки.Ведь в атмосферу легче выдуть чем в возможную щель.Вход в канал сделал герметичный.Возможно сам канал сверху строители не пробили в потолке.Такое тоже бывало люди пишут.Была мысль проделать видео сьемку телефоном опуская на леске.Есть в нете видео сьемки специальной камерой для обследования воздуховодов.Поискать возможную щель.Завтра попробую обследовать сам канал.
Скорее всего бесполезная затея. :) В предыдущем посте все описано, почему сифонит со всех дырок.
Можете включить вытяжку, и пшикать в нее чем-нить сильнопахнущим, (одеколон, растворитель), помощник при этом должен нюхать приходящий воздух из дырок. И тока при наличии запаха есть причина обследовать вентканал.
Приоткройте окно и ветер из розеток исчезнет. :)
Правильно, он так и делает.
А из щелей к Вам приходит свежий воздух.
Большое всем спасибо за розьяснение проблемы.Сегодня открыли окно сифона из щелей нет.Закрыли окно появился сифон.Суть таковая/Как описывали выше/ что включив вытяжку- притока воздуха с улицы нет.И вот поток воздуха который проникал из простенков мы приняли за возврат назад выкачиваемого воздуха.А это повторюсь- замещение вытолкнутого обьема воздуха из помещения.Тему можно закрывать.
Ставьте приточные клапаны для нормальной работы штатной вентиляции, иначе, когда дом заселится через дырки/щели прийдут соседские запахи. А при пользовании вытяжкой приоткрывать окно, других вариантов нет. Клапаны такой объем притока обеспечить не в состоянии.
Не совсем так. Вытяжка будет "пихать" в канал по его пропускной способности, например, 500 м3/час, а учитывая, что народ любит вытяжки от 1000 м3/час, излишек производительности вытяжки пойдет в низ, в сторону, в щели и др вентканал санузла или просто на внутреннюю рециркуляцию...
Хоть вопрос уже и решен, но м.б. кому-то поможет))
Приветствую.
С разрешения ТС, попрошу советов в этой подходящей теме.
Итак,
Делается ремонт (бюджетный !!! ), на кухне решил просверлить отверстие в наружной стене, рядом с газовой плитой.
Зонт вытяжки над плитой будет улавливать гарь и выбрасывать вентилятором наружу.
На воздуховоде стоит клапан-ляпуха от обратного всасывания зимой.
На противоположной стене кухни - решетка естественной вентиляции.
Работает в обычном режиме, пламя спички затягивает внутрь.
Окно на кухне герметичное, как и полагается :).
Возникает вопрос :
Не будет ли при работающем вентиляторе вытяжки затягивать в кухню чужие выхлопы из канала естественной вентиляции.
6-й этаж 9-ти этажки.
И шо делают в таких случаях :
1. - как-то изголяются, применяя всякие технические решения ?
2. - "забивают" на весь этот проект с принудительной вытяжкой ?
Провел наружный осмотр нескольких домов, чтобы получить статистку применения, -
- негусто, процентов 5.
Пршу отписаться владельцев, какие плюсы-минусы, скрытые моменты и т.д.
Также буду благодарен за комментарии от профи.
Штатный клапан-бабочка на вытяжке зарастает жиром и остается в открытом положении. Два клапана в толще стены решают проблему.
Будет, если при пользовании вытяжкой не будете приоткрывать окно в комнате.
Как это обычно конструктивно выполнено ?
В стену вставляется круглый воздуховод.
У него есть вход и выход.
Эти клапаны ставятся на входе и выходе воздуховода ?
Если да, то как монтировать (и обслуживать, если чё ...) клапан на наружной стороне стены ?
Попрошу какой-то эскиз или рисунок от руки.
Для понимания, как это все устроить.
Кстати, эти два клапана также заростут жиром.
Только позже и поочереди. :)
В стену вставляется гильза, в гильзу вставка из двух клапанов.
Располагаются в пределах толщины наружной стены.
Делается разборная конструкция.
Фото при работающей вытяжке 7-ми летней давности.
Лет за 10 не наблюдал жира на клапанах. Пыль на наружном ессно имеется.
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте. Хочу спросить совета, как лучше провести канал кухонной вытяжки и оставить естественную вентиляцию? Есть два варианта подключения: спереди дымохода и сбоку (красные линии). Желтыми линиями обозначен канал кухонной вытяжки.
Я так понимаю, что в случае подключения спереди возрастает количество колен/поворотов...и это не есть хорошо, в том числе и с эстетической точки зрения...
Подскажите, как лучше сделать, возможно, есть еще более оптимальный вариант. Спасибо.
960823528c4e78413566645574517f6b-full.jpg радикал
e403b44f538f133752e92b64bc317a79-full.jpg радикал
5cd2b3b6d39aa8c2326fd736730e143e-full.jpg радикал
