Просел фундамент печи барбекю как исправить?
Vitaliy_ua
Добрый день в прошлом году построили печь барбекю на участке, после зимы заметил что печь дала крен, тоесть под ней просел фундамент, честно говоря фундамент изначально был слабоват (вес печи ориентировочно 5т, в качестве фундамента была залита бетонная армированная плита толщиной 30 см). Вопрос как теперь это все исправить (выровнять крен и усилить фундамен)? Смотрел видео как укрепляют фундамент под домами но боюсь что здесь это не пройдет так как малая площадь, боюсь что после того как подкопаю фундамент печь и вовсе завалится. Может есть кто сможет это сделать, территориально Васильков (30 км от Киева).
Площадь фундамента,глубина заложения подошвы, грунты какие визуально
определите, а остальное выявите причину с какой стороны подмок грунт.
Все проверяется сначала расчетом и в дальнейшем крен устраните.
Если сам фундамент армирован и крепкий то нужно сделать подкоп с провисшей стороны на краю фундамента.И подложить швелер-рельсу.Потом с помощью домкрата 10=20 т поддомкратить .В образовавшийся проем затолкать песок.Домкрат опустить.Примерно так я вижу решение.
Площадь фундамента 3м кв, глубина заложения подошвы сантимертов 30, грунт- чернозём вперемешку с глиной
У вас вес самой плиты уже 2,5т плюс печь, конечно повело!
Как вариант ремонта - сваи тисэ до уровня где у вас коренник (проверите обычным садовым буром), их можно делать под углом в вертикале. А вот как поддомкратить - вопрос. Как вариант, залить все сваи в уровне чуть ниже и подкапывая всю плиту присадить её на сваи. Да, общий уровень будет ниже сегодняшнего зато ровненько:)
Спасибо за совет, вот бы еще найти тех кто это сможет сделать. а то самому как то стремно такие манипуляции проводить, боюсь как бы не завалилось это все.
Вот в интернете наткнулся на ремонт фундамента технологией Уретек - они под фундамент через спец отверстие закачивают какую то эбоксидную жидкость которая потом полимеризипуеться уплотняет грунт и выталкивает просевший фундамент на прежний уровень. кто с таким сталкивался, что скажете? Правда боюсь что цена такого ремонта будет касмическая.
