nik_deko Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Полностью согласен с коллегой! Колега ))) :D: :o:o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 А светильники любые можно устанавливать в натяжные? А ну прикиньте мне под ключ в 2 санузла,прямоугольные ровные,6 и 7 кв.м,обычные матовые или глянец(есть разница в цене?) - жду предложения в личку. Ах да - по 2 светильника и по 1-й вент решетке будут в потолке.Больше никаких данных не нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 А светильники любые можно устанавливать в натяжные? А ну прикиньте мне под ключ в 2 санузла,прямоугольные ровные,6 и 7 кв.м,обычные матовые или глянец(есть разница в цене?) - жду предложения в личку. Ах да - по 2 светильника и по 1-й вент решетке будут в потолке.Больше никаких данных не нужно? Ответ в Л.C 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 В новостройке окна будут под самый потолок. Какое минимальное расстояние необходимо отступить от потолка для монтажа НП? Как крепить потолочный карниз к НП, нужно что-то закладывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 От 22мм(крепление к потолку) до 35 мм(крепление к стене). Нужно иметь карниз на момент монтажа НП. Вам его установят. Как по мне, то я бы сделал короб из гипсокартона. Так красивее. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 главный недостаток - то, что такой потолок легко можно повредить острым предметом. К примеру вот бильярдным кием повредить потолок можно запросто. Поэтому если вы ставите бильярд в комнате, где натяжные потолки, посмотрите, насколько потолки высокие. Если они достаточно высоки, и кий не достает до них, то можно смело заниматься любимой игрой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Натяжные потолки Labell Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 (змінено) В новостройке окна будут под самый потолок. Какое минимальное расстояние необходимо отступить от потолка для монтажа НП? Как крепить потолочный карниз к НП, нужно что-то закладывать? Минимальное растояние ограничивается 22мм. Максимальное, видом крепления освещения в натяжном (если такое планируется). Оптимальный вариант (не видя помещения) - можно обойти окно (потолочным профилем) создав карман для карниза. Змінено 8 грудня 2011 користувачем Натяжные потолки Labell Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Натяжные потолки Labell Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Нет, всётаки в конструкции красивей. И окна гипсом легче обходить... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Пришла мне сегодня в голову мысль, а не поставить ли мне везде, где только можно, натяжные потолки? Натяжные потолки не выдяляют вредные вещества,не притягивают пыль, не поддерживают горение и, что немаловажно, не вызывают аллергии. На них не образуется конденсат, поэтому натяжные потолки можно применять в ванных, саунах и детских комнатах.Причем производители дают гарантию на натяжные потолки 15 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Натяжные потолки Labell Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Натяжные потолки не выдяляют вредные вещества,не притягивают пыль, не поддерживают горение и, что немаловажно, не вызывают аллергии. На них не образуется конденсат, поэтому натяжные потолки можно применять в ванных, саунах и детских комнатах.Причем производители дают гарантию на натяжные потолки 15 лет. В сауне като жарковато будет пололочку. В предбаннике - в самый раз. И по поводу аллергии - был горький опыт когда при монтаже глаза выедала плёнка, выбирать надо качество. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 В сауне като жарковато будет пололочку. В предбаннике - в самый раз. А прос сауну никто речь не ведет. Разговор шел про установку потолков в домашних условиях(квартирный вариант либо офисный) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Натяжные потолки Labell Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Натяжные потолки не выдяляют вредные вещества,не притягивают пыль, не поддерживают горение и, что немаловажно, не вызывают аллергии. На них не образуется конденсат, поэтому натяжные потолки можно применять в ванных, саунах и детских комнатах.Причем производители дают гарантию на натяжные потолки 15 лет. :beer: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 саунах Имелось в виду в саунах - как офисное помещение, а сам декор сауны только древесиной отделывается, либо кафелем по старинке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 ПВХ плёнку для потолка шире 2,7 м в европе не производится. В Бельгии вообще нет заводов по производству плёнок. Вся продукция, так называемая "бесшовная", шире 2,7м. производится в Китае, Тайване... Кстати потолки из плёнки ПВХ нельзя устанавливать в детских и лечебных учреждениях. Другое дело тканевые потолки. Экологически чистый продукт, потолок "дышит". Производится бесшовный шириной до 5,1м. В отличии от ПВХ может устанавливаться и в детских и в лечебных уч. И самое основное: - Китай пока такую продукцию не выпускает!!! Заводы непосредственно в Европе. Клипсо - Швейцария, Дескор - Германия, Черутти - Италия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 И самое основное: - Китай пока такую продукцию не выпускает!!! Мне кажется все это допоры до времени. Стоит только цене сделать стремительный шаг вниз(когда это станет доступно для обычного гражданина), то на улицах массово появятся столики(сейчас двери и окна) со студентами с сующими в твои руки листовочки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 ПВХ плёнку для потолка шире 2,7 м в европе не производится. В Бельгии вообще нет заводов по производству плёнок. Вся продукция, так называемая "бесшовная", шире 2,7м. производится в Китае, Тайване... Кстати потолки из плёнки ПВХ нельзя устанавливать в детских и лечебных учреждениях. Другое дело тканевые потолки. Экологически чистый продукт, потолок "дышит". Производится бесшовный шириной до 5,1м. В отличии от ПВХ может устанавливаться и в детских и в лечебных уч. И самое основное: - Китай пока такую продукцию не выпускает!!! Заводы непосредственно в Европе. Клипсо - Швейцария, Дескор - Германия, Черутти - Италия. Откуда такая информация? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 чи можна такі світильки монтувати з натяжним потолком ? www.massive.be/Belgium-nero-56330-31-10.html потужність 50 ват. не забагато ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Чи можна робити натяжний потолок над газовим котлом ? від котла до потолка десь 20-30 см. котел атмосферний 24кВт. щось мені фірма яка ставила потолки каже що бажано якийсь короб з гіпсокартона зробити щоб на котлом був г/к а натяжний вони до нього вчіплять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скарлет Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 А возможно установить натяжные потолки в частном доме на даче, который зимой отапливаться не будет? Температура, как на улице, минус двадцать. Интересует только глянец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 чи можна такі світильки монтувати з натяжним потолком ? www.massive.be/Belgium-nero-56330-31-10.html потужність 50 ват. не забагато ? Это накладной светильник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валера_777 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Чи можна робити натяжний потолок над газовим котлом ? від котла до потолка десь 20-30 см. котел атмосферний 24кВт. щось мені фірма яка ставила потолки каже що бажано якийсь короб з гіпсокартона зробити щоб на котлом був г/к а натяжний вони до нього вчіплять. якщо у вас котел пристіний, тобто димар виходе через стіну то не потрібно короба, а якщо димар виходе з котла вверх, то потрібно робити короб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Чи можна робити натяжний потолок над газовим котлом ? від котла до потолка десь 20-30 см. котел атмосферний 24кВт. щось мені фірма яка ставила потолки каже що бажано якийсь короб з гіпсокартона зробити щоб на котлом був г/к а натяжний вони до нього вчіплять. Надо смотреть на объекте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валера_777 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 А возможно установить натяжные потолки в частном доме на даче, который зимой отапливаться не будет? Температура, как на улице, минус двадцать. Интересует только глянец. По инструкции написано что можно эксплуатировать до -15 С, но мы ставили в предбанном помещение (на страх и риск заказчика), которое находиться отдельно от дома и не отапливается круглосуточно. Результат - положительный, за 3 года с ним ничего не произошло. Вывод: устанавливать можно, также можно получить гарантию на такие потолки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скарлет Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 По инструкции написано что можно эксплуатировать до -15 С, но мы ставили в предбанном помещение (на страх и риск заказчика), которое находиться отдельно от дома и не отапливается круглосуточно. Результат - положительный, за 3 года с ним ничего не произошло. Вывод: устанавливать можно, также можно получить гарантию на такие потолки. это единственный пример? Не поймите привратно, сейчас делаем подвальное помещение на даче, где будет кухня, санблок, и куда очень хочется натянуть глянец на потолок, несколько фирм, в том числе и упоминаемых здесь на форуме, не дают гарантию. Говорят, что максимально низкая температура это не более -5 градусов, а то все потрескается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валера_777 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 это единственный пример? Не поймите привратно, сейчас делаем подвальное помещение на даче, где будет кухня, санблок, и куда очень хочется натянуть глянец на потолок, несколько фирм, в том числе и упоминаемых здесь на форуме, не дают гарантию. Говорят, что максимально низкая температура это не более -5 градусов, а то все потрескается. К сожалению, единственный, может быть дело в материале... на тот момент мы ставили lackfolie 1.8m Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
