Александр Rom Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Добрый день! Нужен совет по ванной и кухне. Две смежные комнаты первого этажа частного дома без окон и каких либо притоков воздуха кроме как окна в большой зале. В потолке кухни ( электрическая печь ) пробил два отверстия одно для вытяжки на печке другое для естественной вытяжки , в ванной одно отверстия для трубы с принудительной вытяжки. Все три отверстия под 110 пластик канализационной трубы... Вопрос выводить на крышу три трубы или проще соединить их в одну трубу большим диаметром ? И как правильно соединить чтоб не задавило одну из труб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 ...без окон и каких либо притоков воздуха кроме как окна в большой зале. Любая вентиляция стоит на трех ногах - приток, переток, вытяжка. При исключении любой одной ноги не работает вся система. Все три отверстия под 110 пластик канализационной трубы... С пластиком конденсат и обратная тяга будут иметь место. С АЦ трубами нет. Вопрос выводить на крышу три трубы Три трубы на крышу выше ЗВП (зона ветрового подпора). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 25 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2019 С пластиком конденсат и обратная тяга будут иметь место. С АЦ трубами нет Конденсат да, решается уклоном, а при чём тут обратная тяга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
