kagal2008 Опубліковано: 13 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2020 Продолжаем стройку. Для подачи в дом подготовленного воздуха, было принято решение, построить ГТО (грунтовый теплообменник). Для осуществления этой затеи, был нанят экскаватор, который вырыл котлован длинной 17м, шириной 6м, глубиной 2,5м. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 15 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 Затем в этот котлован были уложены рыжие канализационные трубы: входная диаметром 200мм, затем 4 нитки 160мм трубы, переходящие опять в 200мм, входящие в котельную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 15 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 Трубы укладывались с уклоном 2мм на п. м. После засыпки труб слоем примерно 500 мм, вся площадь теплообменника была накрыта ЭППС толщиной 20мм. Это сделано было для защиты труб летом от жары, зимой от холода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 15 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 А конденсат из труб куда отводится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 15 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 А конденсат из труб куда отводится? Для отвода конденсата, перед входом в котельную, труба проходит через колодец, в котором на этой трубе установлен тройник отводом вниз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 17 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Это колодец для контроля и обслуживания ГТО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 17 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Глубина 2.5м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 17 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Рядом с воздушной трубой, проложили металлопластиковую трубу под электрокабель освещения и, возможно, питания откачивающего насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 17 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Паралельно с ГТО, копаем котлован под фундамент дома... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey1901 Опубліковано: 17 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Расскажите, какова цель всех мероприятий с ГТО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 18 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 Расскажите, какова цель всех мероприятий с ГТО? Подготовка входящего воздуха. Летом - охлаждение, зимой - подогрев. Т.к. на глубине от 2м(в зависимости от региона) температура грунта стабильна 10÷12 градусов, то летом входящий воздух охлаждается до 22÷24 градусов(снаружи 35), а зимой подогревается до 2÷5 градусов (снаружи ниже 15). Т.к. планируется установка рекуператора, то применение ГТО позволит экономить элетроэнергию на подогреве входящего воздуха, для предотвращения обмерзания рекуператора. А главная задача: получить кругогодично свежий воздух в доме комфортной температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 18 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 Подготовка входящего воздуха. А главная задача: получить кругогодично свежий воздух в доме комфортной температуры. Какова математика в данном случае? И не лучше бы было использовать цельные трубы вместо канализационных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 18 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 А с жизнью в в трубах что-то планируете делать? Плюсовая температура и влага это благоприятная среда для развития микроорганизмов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 18 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 Какова математика в данном случае? И не лучше бы было использовать цельные трубы вместо канализационных? Уточните, что вас интересует? Технология изготовления ГТО такого вида, из цельных не предусмотрена, Добавлено через 3 минуты А с жизнью в в трубах что-то планируете делать? Плюсовая температура и влага это благоприятная среда для развития микроорганизмов. Планирую как все, кто эксплуатирует воздушные ГТО. Об этом пишут в профильных темах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 19 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2020 Уточните, что вас интересует? Стоимость сего мероприятия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 21 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 На всякий случай, забили скважину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 21 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 Математика: 26000грн. Глубина 41м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 28 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2020 Для изготовления армокаркаса, была куплена арматура 12мм 800п.м.. Доставка была выполнена вот так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 30 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Идет монтаж армокаркаса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 9 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2021 После зимнего простоя, работа продолжилась. В конце прошлого сезона, фундамент был залит. Для заливки, был заключён договор с фирмой "МТС-бетон". т.к. дело близилось к морозам, то всё делалось оперативно. На территорию заехал бетононасос, а за ним, по очереди, подъезжали бетоновозы. Мои строители оперативно уложили бетон, уплотнив его вибратором. Всего было уложено 81 куб бетона за 4 часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 9 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2021 На сегодняшний день фундамент имеет вот такой вид: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 9 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2021 Т.к. погода в наших краях явно не "кладочная", то возведение стен каменщик начал , буквально, сегодня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 9 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2021 Т.к. старая постройка, на данный момент, используется как складовка-бытовка, а её надо сносить, для постройки летника, то, напротив строится ангар-сарай-"хламосборник". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 13 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Дом, по-тихоньку ,растёт... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kagal2008 Опубліковано: 13 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Параллельно, идёт сборка ангара. Закрепили стартовую планку под стеновой профнастил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
