Татьяна5 Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 по баумиту огромное колличество клеев и армировке по вате, какой именно клей использывать из линейки баумита? тот, что вы и написали - про контакт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beni Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 взял проконтакт баумит по 210 грн на 16.07 но менеджер говорит, что тот же баумит UniversalCleber для приклеивания и армировки можно взять по 117 грн. что специально выпустили этот клей чтобы конкурировать с недорогими клеями на рынке типа будмастер, свойста такие-же как у про контакт, просто про контакт раскручен и много вложили в документацию и маркетинг) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 взял проконтакт баумит по 210 грн на 16.07 но менеджер говорит, что тот же баумит UniversalCleber для приклеивания и армировки можно взять по 117 грн. что специально выпустили этот клей чтобы конкурировать с недорогими клеями на рынке типа будмастер, свойста такие-же как у про контакт, просто про контакт раскручен и много вложили в документацию и маркетинг) Клей такой же, только название другое. ...и цемент другой ...и песочек немного не такой ...и модификаторов чууууточку меньше положили ...и пластификаторы немного попроще применили. А так всё то же самое один в один!. (С) Чудес не бывает. И +50% на конкретную модель клея на маркетинг не закладывают. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beni Опубліковано: 27 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2020 может не в тему, но ... соеди тоже делают фасад, приклеили на ляпухи вату, продюбелили и затянули фасад клеем БЕЗ сетки, а на следующий день или через день тянут повторно с сеткой, только сетку не топят в клею, а приложили к затянотому фасаду и по сетке тянут армирующий слой. через забор кричать что так правильно можно ли так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2020 Ничего никому не кричать, крайним будете. Советы давать только если просят 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 27 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2020 1. Ляпухи - этого не достаточно. Нужно ещё плиту по периметру промазывать. Но не в стыках! А по краю плиты, по приклеиваемой стороне. 2. Дюбелить сразу нельзя. Только после схватывания клея. Причём дюбелить нужно в ляпухи. 3. Затянуть фасад без сетки - это не плохо. Это т.н. чернение. Но это увеличивает расход клея. Но и прочности додаёт, если это чернение делать правильно. 4. Наносить поверх сетки нельзя. Сетку нужно втапливать в смесь. Даже если уже было выполнено чернение. В технологии ETICS есть ещё много нюансов. Скорее всего их тоже не учли. Так что лучше не ввязываться в бой. Но в то же время не всегда просто смотреть, как совершается строительно-технологическое преступление. Тем более что с соседями нужно дружить и по возможности помогать. Со старту советов не давайте и не критикуйте. Просто спросите: а интересно ли ему знать, насколько жёстко у него кособочат его бойцы? Если интересно - дайте ему ссылку на это сообщение и форум в целом. Думаю, так будет и вам комфортно и соседу приятно и форуму польза 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Osokorki 112 Опубліковано: 8 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2020 @Osokorki 112, так на каком клее остановился?тоже муки выбора. В итоге строители мои упёрлись и других вариантов никак не принимали: "Столит Л" и "Столит С". Так как эти ребята мне строили почти весь дом и ремонт еще делали (как обычно конечно не без грехов, но все в пределах разумного), то согласился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
