riselost Опубліковано: 15 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2009 Всем привет. Думаю строить каркасник, бетона много не хочу. Смотрю в сторону ТИСЭ. Не знаю на сколько популярная технология, потому цитату с оф сайта приведу... Бурение вертикальной скважины выполняется при снятом плуге вращением бура по часовой стрелке. Глубина бурения - на 10 - 15 см ниже расчетной глубины промерзания грунта. По мере заглубления бур поднимается и опорожняется. На тяжелых грунтах бурение скважины глубиной 1,5 м занимает около 30 минут.Расширение нижней части скважины выполняется плугом. Вращение бура выполняется против часовой стрелки. Длительность расширения - до 30 минут. После установки арматуры и заполнения нижней части скважины бетоном, в цилиндрическую часть скважины вставляют толевую рубашку. После окончательного заполнения скважины бетоном образуется столб, воспринимающий нагрузку от 5 до 10 тонн. Такой столб не вытащить никакими морозами. На один столб, заложенный на глубину 1,5 м, требуется около 0,12 куб.м бетона. Завершается выполнение столбчато-ленточного фундамента созданием ленты - ростверка, отлитого из бетона в обычной дощатой опалубке. Лента-ростверк армируется и располагается над землей с зазором в 10 - 15 см, необходимым для компенсации пучинистых явлений. Посмотреть можно тут: (ссылка устарела) Есть и книги его, о фундаменте вот: (ссылка устарела) Так вот у меня, как у начинающего строителя в голове уже есть практически вся картинка строительства моего дома, да вот пробел вышел с полом... Если между ростверком и грунтом - пустота... т.е. ветер гуляет. Как же мне добиться нормального теплого пола? Получается дом не только снаружи обдувается всеми ветрами, да еще снизу поддувает... Может подскажете в какую сторону смотреть, как с таким фундаментом пол нормальный сделать? И чтобы улицу не топить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 16 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2009 Зазор под ростверком выполняется обычно в виде траншеи, засыпанной керамзитом и накрытым пленкой (чтоб не затекало молочко с бетона при заливке ростверка). Внутри ростверка делается щебеночная засыпка- тощий бетон-гидроизоляция-утепление-армирование-чистовая стяжка(от 5см толщ.). Стяжки для ТП обязательно делаются "плавающими", т.е. отсекаются от ростверка тонким пенопластом. Вроде вкратце все. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stomatolog79 Опубліковано: 19 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Кто строил фундумент по технологии ТИСЭ поделитесь впечетлениями, опытом, трудностями, фотками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 22 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Т.е. сначала сыпем щебенкой? Какой фракции? Бетон... это значит что все-равно бетон будет закрывать весь периметр дома, но какой тогда смысл в ТИСЭ? Армирование идет сразу за утеплением? Т.е. получаем фундамент, который держит стены, а пол может ходить ходуном? И просто "лежит" на земле? Нет иных способов сделать теплый, надежный пол? Или я не понимаю чего? (ссылка на изображение устарела) Зазор под ростверком выполняется обычно в виде траншеи, засыпанной керамзитом и накрытым пленкой (чтоб не затекало молочко с бетона при заливке ростверка). Внутри ростверка делается щебеночная засыпка- тощий бетон-гидроизоляция-утепление-армирование-чистовая стяжка(от 5см толщ.). Стяжки для ТП обязательно делаются "плавающими", т.е. отсекаются от ростверка тонким пенопластом. Вроде вкратце все. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bizon2009 Опубліковано: 25 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2009 Присоединяюсь к вопросу, тоже не понял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Неужто не используют на Украине ТИСЭ? Ну а вообще на столбиках ростверк лежащий на небольшем расстоянии от земли кто как полы бы сделал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1 Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 Неужто не используют на Украине ТИСЭ? Ну а вообще на столбиках ростверк лежащий на небольшем расстоянии от земли кто как полы бы сделал? Читаем первоисточник. Перекрытие ложится на ростверк. Рис. прилагается:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndKo Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Кто строил фундумент по технологии ТИСЭ поделитесь впечетлениями, опытом, трудностями, фотками. Форумчане, подскажите пжл как правильно сделать гидроизоляцию фундамента ТИСЭ, а также пола. Планируется деревянный каркасник с вентелируемым холодным подпольем и холодным цоколем. Что здесь обязательно необходимо учесть, чтобы не было холодно и не повреждалась древесина (опоры и т.д.) со временем. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Форумчане, подскажите пжл как правильно сделать гидроизоляцию фундамента ТИСЭ, а также пола. Планируется деревянный каркасник с вентелируемым холодным подпольем и холодным цоколем. Что здесь обязательно необходимо учесть, чтобы не было холодно и не повреждалась древесина (опоры и т.д.) со временем. Спасибо! Чтоб не было холодно - полы утепляют: между лагами укладывается утеплитель В случае применения минваты я бы не рекомендовал использовать паробарьер - только гидробарьер, чтобы влага не убила деревянные конструкции пола, а могла свободно выйти через вентиляцию. Чтобы дерево не гнило снизу,- устраивают продухи в ростверке ("вентилированное подполье" называется). Ну, и лаги и подшиву из досок не помешало бы обработать антисептиком. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndKo Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
