icwinner Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 (змінено) Приветствую. Есть у меня вопрос к профессионалам ну или в целом, кто в теме строительства, планирую начать строительство дома в Буче, и компания, которая рисует проект дома, выдает мне фундамент на 1.70 глубиной. Дом планируется одноэтажный с плоской крышей, стены из 2нф, перекрытие монолитное. Ну в чем собственно вопрос, действительно ли нужен такой большой фундамент под одноэтажный дом? Нужен ли монолитный участок в 30 см перед укладкой блоков в 2 ряда или подойдет что-то на подобе ФЛ 10. 8-2.? Мой фундамент заканчивается на отметке -10 см от "нуля" земли...судя по чертежу... i.ibb.co/P5dzqvT/image.png Змінено 2 квітня 2019 користувачем icwinner ошибка в названии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Примерно так оно и выходит. Отметки считаются от чистого пола 1 этажа а не от земли. Высота цоколя обычно 2-5 ступенек (30-75см) + влезть в землю предпочитают (и в глинистых грунтах это имеет смысл) ниже глубины просмерзания, которая есть величина расчетная, но обычно для района Киева принимается порядка 0,9м. Вот в сумме выходит никак не меньше 1,2м. Обычно больше. А высота ряда ФБС — 600мм. То, что вы называете "монолитный участок" и есть монолитная лента. Да нужна. Практически без вариантов. Нет варианты всё же есть, но вам они не понравятся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
icwinner Опубліковано: 2 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Примерно так оно и выходит. Отметки считаются от чистого пола 1 этажа а не от земли. Высота цоколя обычно 2-5 ступенек (30-75см) + влезть в землю предпочитают (и в глинистых грунтах это имеет смысл) ниже глубины просмерзания, которая есть величина расчетная, но обычно для района Киева принимается порядка 0,9м. Вот в сумме выходит никак не меньше 1,2м. Обычно больше. А высота ряда ФБС — 600мм. То, что вы называете "монолитный участок" и есть монолитная лента. Да нужна. Практически без вариантов. Нет варианты всё же есть, но вам они не понравятся. я ошибся в написании, я имел ввиду что-то в виде ФЛ 10. 8-2. чтобы ускорить строительство фундамента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Приветствую. Есть у меня вопрос к профессионалам ну или в целом, кто в теме строительства, планирую начать строительство дома в Буче, и компания, которая рисует проект дома, выдает мне фундамент на 1.70 глубиной. Дом планируется одноэтажный с плоской крышей, стены из 2нф, перекрытие монолитное. Ну в чем собственно вопрос, действительно ли нужен такой большой фундамент под одноэтажный дом? у вас типичное решение фундамента. Для рекомендаций и советов надо понимать геологию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГуляевЖдан Опубліковано: 9 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2019 Чем больше глубина, те луцше-говорил мой дед. Так что нормально 1.7м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
