Каминопечь в каркасный дом
Оксна
Добрый день. Прошу совета печников. Планируем каркасный дом, камин в проекте заложен. Почитав форум решила, что нужна каминопечь. Теперь встал вопрос о фундаменте под нее, ее размерах (больше чм камин ведь.. ) и расоположении (может ли и целесообразно ли ей примыкать к каркасной стене или нужно простенок делать кирпичный самим камином...) так же на каком этапе строительства дома делать эту печь и кто этим займется?
Отопление в доме будет от электрокотла. Печь нужна как альтернативный источник отопления и элемент дизайна.
Планировку дома прикрепила.
Добрый день. Прошу совета печников. Планируем каркасный дом, камин в проекте заложен. Почитав форум решила, что нужна каминопечь. Теперь встал вопрос о фундаменте под нее, ее размерах (больше чм камин ведь.. ) и расоположении (может ли и целесообразно ли ей примыкать к каркасной стене или нужно простенок делать кирпичный сасим камином...) так же на каком этапе строительства дома делать эту печь и кто эти займется?
Еще на этапе устройства фундаментов нужно под каминопечь сделать расширение и углубление ленты или ребер плиты(если УШП), а саму стену возвести из кирпича одновременно с каминопечью, т.к. в этой стене,кроме основного дымохода, будут присутствовать и дополнительные дымовые каналы (тепловой щиток), и желательно в этой же стене предусмотреть вентканал.
[/img]
[/img]
Андрей Леонидович, спасибо за детальный ответ. Подскажите, не понятны показатели ширина и размер портала, это на 1м от стены выступает и 2 вширину? Труба должна быть сразу за камином или можно сбоку? В этом размере уже заложены каналы для отдачи тепла дымом? Каминопечь и трубу нужно строить когда готова коробка или на голом фундаменте?
Каминопечь можно соорудить практически любых размеров(в зависимости размера топки и теплового щитка), также, как и сам портал...
Основной дымоход можно расположить и сбоку топки, но это будет не совсем эстетично, т.к.минимальный наружный размер дымохода 510х510мм, а сбоку в стене толщиной 380мм будут располагаться дымовые каналы 140х140мм...
Если эта стена не является несущей конструкцией для вышерасположенных элементов каркаса, то выложить все это можно на любом этапе строительства...
Поскольку вы еще на этапе проектирования,то позволю высказать совет.
Планируйте дом так, чтобы смежными помещениями с печью были кухня,гостиная и санузел.
Второе размеры печи и фундамента под нее зависят от теплопотерь. Без этого ничего конкретного сказать нельзя. А печь спроектировать и построить можно под любой дом. Отдельностоящий дымоход в вашем случае пустая трата денег и места в доме.
Памятник деньгам.
Основной дымоход открыт лишь при растопке печи, а затем он перекрывается заслонкой , a8f298f83084339be01514ae9923ef162e651633и горячий дым поступает в каналы теплового щитка...
Концепция ясна. Теперь начинаю поиски исполнителя этой затеи. Обьект будет строиться в Киеве (Троещина). Жду ваши предложения.
. каминопечь это не груба.
Дайте - точное описание Каминопечи и Грубе .А то путаница в терминах. ?
Еще один памятник деньгам. когда заурядные строители начинают строить печи ничего путного не выходит. каминопечь это не груба.
Добавлено через 3 минуты
Вы сначала с проектом дома определитесь. тепловые расчеты сделайте. а потом на их основании можно будет обсуждать проект печи.
С проектом определились. Хотим заниматься фундаментом, для этого нужно понимать где его нужно усилить под печь. А кто и как должен делать тепловые расчеты?... Основным отоплением планируем электро котел.
Послушайте, вы , незаурядный "печник", разберитесь сначала со своими амбициями и отношениями с вашими же коллегами...
Да, согласен,каминопечь это не простая груба , тем более в вашем исполнении и с вашими же "тепловыми расчетами"... Однако сие сооружение обойдется заказчику в приличненькую сумму...
Я же предложил более бюджетный вариант , который ,кстати, уже реализован в двух каркасниках ,а также в кирпичном доме, и все работает и греет отлично!
И зачем для постройки каминопечи нужно делать какие -то "тепловые расчеты", ежели эта печь будет использоваться, как источник дополнительного тепла, о чем заказчик уже пару раз повторила:
каминопечь -это просто отпительная печь из кирпича, но благодаря большой дверке с стеклом и всяким там полкам-карнизам выглядит как камин.
вот может будет интересно:
парень просто улет :))
Видео супер информативное. Мне такой камин и нужен:good::good:
Вам нужна топка железная или каминопечь?
Добавлено через 7 минут
С другими разберемся без ваших советов
Сразу видно что расчеты по печам для вас темный лес. Для такого дома каминопечь может служить основным источником тепла. поэтому нужен расчет необходимой мощности.
Мне кажется, с таким подходом, в таком случае, вообще лучше ничего не делать.
С другими разберемся без ваших советов..Сразу видно что расчеты по печам для вас темный лес
Так вот и разбирайтесь себе там, кто есть кто...А здесь не хрен умничать, и тем более навешивать всякие-разные ярлыки...
Опять двадцать пять...Это ж надо, как же вам хочется впарить заказчику свои не мало стоящие циферки, совсем не обращая внимания на его хотелки...Ж-)
. Подход должен быть - один. Иметь в доме РЕЗЕРВНОЕ отопление. На случай фос-мажора. Система должна быть -компактна , Красива , есть мало дров и отопить хотя бы 3 /три / комнаты. Уж - можете мне поверить. Опыт уже имеется. Всем удачи.
Узнаете теплопотери дома и решаете вопрос с основным отоплением. Встречаетесь с печниками/каминщиками и определяетесь, какая конструкция Вам наиболее комфортна (теплоемкая печь, теплоаккумулирующий или конвекционный камин). Итогом консультации и будут ответы на Ваши вопросы: конструкция и ее размеры, место и вес конструкции. По дымоходу в каркаснике - самым безопасным будет отдельностоящий керамический дымоход в блоке (типа Шидель).
