Zt2018 Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 (змінено) Проблема, нет гидроизоляции под бетонной стяжкой по грунту. Бетон залит 20 см заводской М500 Сбили одну комнату до грунта с большим трудом Советуют другие комнаты обмазать Пенетроном и не сбивать. На стяжке присутсвует самовыравнивающаяся стяжка около 7 мм. Ее можно сбить и обмазать дополнительно слои церезитовской гидроизоляции. Подскажите или поможет и есть ли у кого опыт. И где купить оригинал. Змінено 26 березня 2019 користувачем Zt2018 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 27 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 а зачем проникающая? Если Вы дальше будете класть плитку- достаточно обмазочной с заходом на стену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zt2018 Опубліковано: 27 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Как бы не планировал кафель в спальнях, но если это выход из положения то ... а зачем проникающая? Если Вы дальше будете класть плитку- достаточно обмазочной с заходом на стену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 27 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Как бы не планировал кафель в спальнях, но если это выход из положения то ... А утеплитель есть по стяжкой ? А то зимой придется в валенках ходить по плитке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 А то зимой придется в валенках ходить по плитке. Кстати, да! Был я в одном доме со стяжкой по грунту. Ноги примерзали к полу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zt2018 Опубліковано: 28 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 Нет утеплителя, бетон и все А утеплитель есть по стяжкой ? А то зимой придется в валенках ходить по плитке. Добавлено через 1 минуту никто не пользовался проникающей гидроизоляцией ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 Если Вы, конечно, не в Израиле, то оставляйте стяжку "как есть", делайте по ней обмазочную гидроизоляцию затем теплоизоляцию 50, а лучше 100 мм , чистовую стяжку и уж потом покрытие. Иначе все доходы будете отдавать пополам за отопление и лечение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zt2018 Опубліковано: 28 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 При входе из коридора в комнаты будет перепад минимум 11 см. Тогда только сбивать все Если Вы, конечно, не в Израиле, то оставляйте стяжку "как есть", делайте по ней обмазочную гидроизоляцию затем теплоизоляцию 50, а лучше 100 мм , чистовую стяжку и уж потом покрытие. Иначе все доходы будете отдавать пополам за отопление и лечение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zt2018 Опубліковано: 28 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 Не много ли 100 мм єппс на низ? Большинство советуют 30 мм под ноги и 50 по бокам цоколя Если Вы, конечно, не в Израиле, то оставляйте стяжку "как есть", делайте по ней обмазочную гидроизоляцию затем теплоизоляцию 50, а лучше 100 мм , чистовую стяжку и уж потом покрытие. Иначе все доходы будете отдавать пополам за отопление и лечение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
