Как выбрать супердиффузионную мембрану
roverspam
Добрый всем.
У меня дом с площадью крыши 120 кв.м., состоит примерно из 4 одинаковых скатов (по 30 кв.м.). Пролёты между стропилами 1 метр. Кровельщики предлагают брать польскую (Дахова) супердиффузионную мембрану с плотностью 150, говорят, что 185 мне не нужна (её сейчас у них нет в наличии, до этого они говорили, что было бы лучше взять более чем 150 плотность).
Подскажите, пожалуйста, насколько значима плотность, нужна ли более 150 для моего случая?
Сверху будет металлочерепица.
Здравствуйте. Плотность мембраны влияет на долговечность и на прочность. Долговечность под нагревающейся металлочерепицей - очень актуальный вопрос. А вот прочность, это только для монтажа. Когда сверху будет защита из металлочерепицы, то этот параметр уже особой роли не играет.
Честно сказать, для такой крыши, как у вас, очень мало людей используют плотность больше 150, обычно вопрос стоит 115 или 135.
Если хотите по-плотнее, посмотрите на Juta Еробарьер 210 Super, он возможно и дешевле 185 даховы будет, и лучше.
но всё же, 185 будет лучше 150 по долговечности, я правильно понял? :)
Плотность влияет не на долговечность а на то, во что мембрана превратится после кровельных работ. А воздействий на мембрану в процессе масса. Уж поверьте практику.
На долговечность влияет исходное сырье и условия эксплуатации.
Проще говоря:
*если мембрана фуфло (не имеет маркировок класса UDB и/или USB) то не важно, какая у неё плотность.
*если мембрана гут и сделана нормально подкровельная вентиляция и всё намази, то плотность мало что решит
*там, где нарушена подкровельная вентиляция, очень умрет любая мембрана, любой плотности
Большие плотности нужны на крышах сложной формы и крышах из штучных материалов (натур черепица). Там, где приходится долго крутиться у ендов, коньков, примыканий, ронять инструмент и спотыкаться. Там, где отрезанный кусок черепицы летит с высоты полуметра на мембрану.
Плотность - это косвенная величина. Нужно смотреть на сопротивление разрыву
Добавлено через 5 минут
Под металлочерепицей на долговечность повлияет высота контробрешетки: чем выше тем лучше.
Инфракрасное излучение от нагретого металла сильно ускоряет процесс смерти мембраны (делает её недолговечной).
Это моё личное недавнее открытие, когда на одной и той же крыше мембрана "хрустела" на южном скате от нажатия на неё (рассыпается внутренний функциональный слой) и была молодцом на северном.
Так вот тут и будет видна разница в плотности, чем плотнее, тем дольше будет разрушаться.
P.S. Так говорит главный технолог Juta. Делюсь услышанным.
К стати, есть мембраны для крыши с солнечными батареями, под которыми большая температура. Они будут отлично работать под металлочерепицей. Сделаны они из полиэтилентерефталата, например, Евробарьер Solаr (плотностью 300 г). Хочу заметить, что рекомендуемый мною выше 210 Super тоже из полиэтилентерефталата и будет куда лучше даховы или того же Juta Q160. Но тем не менее, соларом он не зовется, так как плотность все таки тоже решает в этом вопросе.
Что именно плотность решает?
Чем плотнее тем толще. Чем толще, тем дольше разрушается, так же как чем толще цинк, тем дольше сталь не ржавеет.
Мдааа.... :fool:
Вы хоть для начала разберитесь, как именно цинк сходит со стали и как именно он защищает срез стали за счёт катодной электрохимической реакции.
Цинк сначала окисляется а потом смывается абразивным воздействием осадков. Это последовательный процесс слой за слоем.
А мембрана испытывает окислительную деструкцию, которая в разы ускоряется под воздействием ряда факторов, один из которых - инфракрасное излучение.
Инфракрасному излучению по барабану, какая толщина мембраны. Оно в неё успешно проникает и так.
Это качегорически несравнимые процессы.
Прежде чем что-то советовать, разберитесь в матчасти
почему? Такая зависимость уже у самих мембран?
Вот Вам, Коллеги, мой личный пример.
16 лет назад я строит свой первый и пока единственный дом.
Не было средств - постелил Ютадах 85. Двухслойный.
Потом, когда делал пристройку, через пять лет, постелил Ютадах Мастер (это 4-х слойная крутая на тот момент штука.
Потом через пару лет я пристроил террасу Ютадах 115, где наклон ската был менее 15градусов. Начал и перестелил на Ютадах 135, все же на низких уклонах лучше 135.
В остальном, в прошлом году врезал себе мансардные окна. Демонтировал листы и вот что. Лежит себе даже Ютадах 85 и вата сухая и все отлично.
Я готов с каждым поспорить, что 100, 115, 135, а уж те более 150, 200 ... это все не нужное, если Ваш кровельный материал расчитан на срок эксплуатации 25-35 лет.
Учтите только одно - раньше были честные параметры. Сейчас 135 = 115.
