S_S_S Опубліковано: 20 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2019 Сломался бойлер косвенного нагрева vaillant VIH R 150. Подключен к котлу газовому vaillant ATMO TEC PLUS VU INT 240. Поскольку греть воду газом дорого, хочу поставить бойлер, который бы позволял греть воду электричеством. Можно ли подключить комбинированный бойлер, например DRAZICE OKC 160, вместо бойлера косвенного нагрева? Или нужно ставить бойлер косвенного нагрева с дополнительным электрическим теном? Если поставить электрический бойлер на 150 литров, то он будет греть воду 5 часов. (?) Подскажите, возможно есть какие-то еще варианты бойлеров? Хочу подобрать вариант, при котором можно нагреть воду за 1-2 часа с использованием электричества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 20 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2019 Сломался бойлер косвенного нагрева vaillant VIH R 150. Подключен к котлу газовому vaillant ATMO TEC PLUS VU INT 240. Поскольку греть воду газом дорого, хочу поставить бойлер, который бы позволял греть воду электричеством. Можно ли подключить комбинированный бойлер, например DRAZICE OKC 160, вместо бойлера косвенного нагрева? Или нужно ставить бойлер косвенного нагрева с дополнительным электрическим теном? Если поставить электрический бойлер на 150 литров, то он будет греть воду 5 часов. (?) Подскажите, возможно есть какие-то еще варианты бойлеров? Хочу подобрать вариант, при котором можно нагреть воду за 1-2 часа с использованием электричества. Если еще греть и электричеством, тогда это называется комбинированный серия ОКСЕ Ntr/2.2 Квт. Тены можно заказать большей мощности, но за 1-2 часа, без использования електрического котла и трехходового, наверное не получиться. По монтажу, нужно будет просто переделать выводы под новый бойлер. Датчик бойлера остается Вайлантовский. Технических проблем нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 20 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2019 Хочу подобрать вариант, при котором можно нагреть воду за 1-2 часа с использованием электричества.Есть еще напольные Drazice ОКСE S с мощностью 3-6 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2019 Если есть циркуляция (в народе рециркуляция) ГВС, ставить только комби. Гонять воду по дому от электробойлера- расточительство и малоэффективно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 21 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2019 Если еще греть и электричеством, тогда это называется комбинированный серия ОКСЕ Ntr/2.2 Квт. Тены можно заказать большей мощности, но за 1-2 часа, без использования електрического котла и трехходового, наверное не получиться. По монтажу, нужно будет просто переделать выводы под новый бойлер. Датчик бойлера остается Вайлантовский. Технических проблем нет. Сергей, спасибо! Я правильно понимаю буква "Е" в аббревиатуре "ОКСЕ" означает что там уже есть электрический тен? Я не совсем понимаю в чем разница между серией ОКСЕ NTR и OKC. Можно ли вместо бойлера косвенного нагрева vaillant поставить комбинированный бойлер drazice OKC? Или эта серия для работы с однконтурными котлами и мне нужен именно ОКСЕ NTR? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2019 Буква Е это вспомогательный ТЭН. NTR это один теплообменник. Если указано OKCE NTR/2.2, это означает бойлер с одним теплообменником и ТЭНом 2,2 Квт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 21 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2019 Сломался бойлер косвенного нагрева vaillant VIH R 150. Подключен к котлу газовому vaillant ATMO TEC PLUS VU INT 240. Поскольку греть воду газом дорого, хочу поставить бойлер, который бы позволял греть воду электричеством. Можно ли подключить комбинированный бойлер, например DRAZICE OKC 160, вместо бойлера косвенного нагрева? Или нужно ставить бойлер косвенного нагрева с дополнительным электрическим теном? Если поставить электрический бойлер на 150 литров, то он будет греть воду 5 часов. (?) Подскажите, возможно есть какие-то еще варианты бойлеров? Хочу подобрать вариант, при котором можно нагреть воду за 1-2 часа с использованием электричества. А що електробойлером дешевше ніж газом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2019 А що електробойлером дешевше ніж газом? Зараз дуже трошки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 21 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2019 Зараз дуже трошки. І то мабуть при багато тарифному обліку або тарифі на електороопалення.Якщо все стандартно то газом начебто дешевше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2019 Сергей, спасибо! Я правильно понимаю буква "Е" в аббревиатуре "ОКСЕ" означает что там уже есть электрический тен? Я не совсем понимаю в чем разница между серией ОКСЕ NTR и OKC. Можно ли вместо бойлера косвенного нагрева vaillant поставить комбинированный бойлер drazice OKC? Или эта серия для работы с однконтурными котлами и мне нужен именно ОКСЕ NTR? Павел ответил. Вместо косвенника Вайлант, можно ставить любой другой косвенник или комбинированный. Главное, чтобы было место для установки и подключения. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 23 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2019 І то мабуть при багато тарифному обліку або тарифі на електороопалення.Якщо все стандартно то газом начебто дешевше. Вы про Киев говорите? У меня двухконтурный колел + бойлер vaillant и зимой доходит до 3500 грн за газ. У соседней электрический котел и электрический бойлер и за тот же месяц при той же площади 1600 грн. Это вторая половина одного дома, материал стен и крыши и площадь совпадают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2019 Вы про Киев говорите? У меня двухконтурный колел + бойлер vaillant и зимой доходит до 3500 грн за газ. У соседней электрический котел и электрический бойлер и за тот же месяц при той же площади 1600 грн. Это вторая половина одного дома, материал стен и крыши и площадь совпадают Это не показатель. Соседи могут могут не терпеть жару. Может у них везде или в большей части теплый пол. Опять-же гор вода, изоляция, нагрев бойлера (частота) могут отличаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 24 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2019 Павел ответил. Вместо косвенника Вайлант, можно ставить любой другой косвенник или комбинированный. Главное, чтобы было место для установки и подключения. И это самое главное в нашей работе, впихнуть не впихуемое.))) Я бы ставил такой же бойлер как и стоял. + электрический литров на 150 отдельно завязал. На подключении с экономили бы. Дражицу ставить вместо вайлланта можно только если место есть. Вайллант подключение с верху в дражице сбоку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2019 Вайллант подключение с верху в дражице сбоку. Советую почитать, что такое у Дражице аббревиатура в названии- HV 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 25 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2019 И это самое главное в нашей работе, впихнуть не впихуемое.))) Я бы ставил такой же бойлер как и стоял. + электрический литров на 150 отдельно завязал. На подключении с экономили бы. Дражицу ставить вместо вайлланта можно только если место есть. Вайллант подключение с верху в дражице сбоку. "только если место есть", но при этом советуете еще одну бочку поставить? Дражица тоже есть с подключением сверху Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 4 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2019 "только если место есть", но при этом советуете еще одну бочку поставить? Дражица тоже есть с подключением сверху [ATTACH]653842[/ATTACH] Зачем бочку (электро)- навесной, в бойлере вайллант сейчас идет титановый анод)))) Дражицу не люблю руки дрожат, от этого названия. P.S. Дражицами не интересуюсь, если нашли с верхним подключением, то отлично. Кому как нравится идей много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
