SnowWinter Опубліковано: 20 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2019 Квартира находится не на первом этаже. В квартире сделана стяжка. Ровная. Собираемся укладывать ламинат. Есть ряд вопросов. 1. Стяжка пылит. Я правильно понимаю, что чтобы потом эта пыль не появлялась из-под ламината в жилой квартире, надо перед укладкой ламината обязательно прогрунтовать стяжку? Если да - какой именно грунтовкой и сколько раз? 2. Когда укладывали стяжку то укладывали ее не одним слоем по квартире, а в больших комнатах остались миллиметровые щели между участками. Надо ли замазывать эту щель перед укладкой ламината? Под нами находится жилая квартира. То есть влага оттуда под ламинат поступать не может. Или эти щели ни на что влиять не будут? 3. Подложка под ламинатом будет пробковая. Надо ли всю стяжку под подложкой застелить еще и пленкой? Будет ли от этого какая-то польза? Может пыль меньше будет проникать или еще что-то? 4. Ламинат будет примыкать к большому панорамному окну. Укладчики ламината говорят, что щель между рамой и ламинатом можно закрыть или порожком или штапиком. Как лучше делать? Штапики, насколько я понял, это просто планки из обычного дерева. Получается, что эти штапики потом еще красить надо будет в цвет ламината? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 20 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2019 Квартира находится не на первом этаже. В квартире сделана стяжка. Ровная. Собираемся укладывать ламинат. Есть ряд вопросов. 1. Стяжка пылит. Я правильно понимаю, что чтобы потом эта пыль не появлялась из-под ламината в жилой квартире, надо перед укладкой ламината обязательно прогрунтовать стяжку? Если да - какой именно грунтовкой и сколько раз? 2. Когда укладывали стяжку то укладывали ее не одним слоем по квартире, а в больших комнатах остались миллиметровые щели между участками. Надо ли замазывать эту щель перед укладкой ламината? Под нами находится жилая квартира. То есть влага оттуда под ламинат поступать не может. Или эти щели ни на что влиять не будут? 3. Подложка под ламинатом будет пробковая. Надо ли всю стяжку под подложкой застелить еще и пленкой? Будет ли от этого какая-то польза? Может пыль меньше будет проникать или еще что-то? 4. Ламинат будет примыкать к большому панорамному окну. Укладчики ламината говорят, что щель между рамой и ламинатом можно закрыть или порожком или штапиком. Как лучше делать? Штапики, насколько я понял, это просто планки из обычного дерева. Получается, что эти штапики потом еще красить надо будет в цвет ламината? 1) грунтовать желательно, предварительно хорошо пропылесосить. Ст-17 прекрасно справляется. 2) ни на что щели не повлияют. 3) я противник пленки под подложкой так как от нее вреда больше чем пользы. Пробковая подложка приклеивается на двусторонний скотч к стяжке. Смысла в пленке нет. Да и сама пробка это "Г". 4) есть такая штука - пробковый компенсатор. Можно силиконовые, акриловые заполнители использовать. Можно пластиковый белый или в цвет ламината уголок. Вариантов масса! То укладчикам лень думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
