Пеллетный котел в гараж (100м) – маломощный, надежный, длительного горения. Возможно?
levoved
Задача
Есть отдельно стоящий, одноэтажный, утепленный, с отапливаемой площадью до 100м кв., с отдельным неотапливаемым помещением (котельная) гараж.
Хочется там сделать отопление для поддержания температуры зимой не ниже 5 градусов (очень холодно когда) и рабочей скажем 10-12 гр.
Газ туда тянуть не вариант, электричество можно, но как-то жаба давит, да и мощность ввода нужно увеличивать.
Советуют пеллеты с бункером. Подумываю так же о гравитационной системе отопления, чтоб упростить, потому что простота и надежность конструкции всей системы в приоритете. Деньги на втором месте.
Может кто что посоветовать по организации такой истории, конкретного оборудования, людей, которые это могут придумать и исполнить?
Не розглядали варіант пеллетного каміна - системи опалення взагалі не треба, тільки електрика і димар? Пару разів взимку був у ветклініці, де таким чином організоване опалення. Робочий варіант якщо тільки гараж не поділений на кімнати...
А они разве могут долго гореть?
Цель котла в бункере, засыпал и ушел. Ну хотя бы на сутки. Лучше больше, конечно.
Да и открытый огонь в основном помещении как-то не греет.. Если речь вести о чем-то таком
prom.ua/p838028277-pech-dlitelnogo-goreniya.html
Хочется там сделать отопление для поддержания температуры зимой ...
Котельная, правда для всего дома, ... в гараже ... как "продолжение" смотровой ямы ... В межсезонье там и так тепло, а в морозы включаю
радиаторы ... :)! Горелка пеллетная ... :)!
Честно говоря не очень понял, что роднит наши ситуации. Вы просто расположили в яме котёл, если я правильно понял, для дома. Мне же нужно отопление гаража, что отличает его от домашнего простотой и неприхотливостью системы. На этом именно акцент. Все-таки гараж не дом.
Куда уж проще: СО у меня гравитационка ... Вы же тоже хотите такую же? А котёл в подвале обеспечивает равномерный прогрев радиаторов.
Поставите котёл в гараже "на уровне СО" и без насоса получите приличную дельту температур в радиаторах верх/низ ... :)!
Да я планировал вообще обойтись в этом случае (гравитационка) без радиаторов толстыми трубами, как это делалось раньше в частных домах.
Проще, имелось в виду небольшой котел, у вас наверное кв на 20, а мне и 10 достаточно должно быть. И без всякого электронного управления, желательно вообще без использования электричества. Один этаж котел под одной с трубой отопления стеной - никаких углов , все в одной плоскости. Выше - подача, ниже - обратка, можно что-то типа змеивика изобразить..
Булерьян ( с зольным ящиком) + пеллетная горелка, и в гараже жара. Никаких батарей и т.п.
Или, котел + пеллетная горелка + водяные тепловентеляторы.
Если гараж соединен с домом, то проведите в гараж водяные тепловентеляторы. И дом будет отапливаться от котла и гараж.
Задача
Тоби 12. (без буковки "В"). Теплоноситель незамерзайка, типа " Фритерм 30".
Гараж отдельный, но вариант с тепловентеляторами не кажется слишком простым. Зачем в гараже жара? Достаточно отсутствия мороза КМК..
Добавлено через 5 минут
А почему именно без "В"? В инете что-то не ищется без В или редко Н
Ссылку не дадите именно на ту модель, что рекомендуете?
