yurriy Опубліковано: 16 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2019 Сегодня пытался запустить (первый раз) гелиосистему своего котла. Залил антифриз, выставил все переменные согласно мануала: площадь коллектора 4 кв.м, время загрузки теплоносителя 240 с, дельта температуры запуска 10 градусов, остановки 5 градусов. Температура нагрева бойлера 80 градусов. Пуск - насос гелиосистемы работает около минуты, останавливается и выскакивает ошибка F1019. Делаю перезапуск - все повторяется. Ни в мануале, ни в инете не нашел расшифровки кода. Может, кто из спецов сталкивался с таким кодом ошибки? Куда копать? Остальные системы котла работают нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 19 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2019 Если есть возможность, обращайтесь в сервис. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 4 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2019 Проблема решилась неожиданно просто. После проверки насоса, правильности подключения (подача-обратка) трубопроводов с антифризом к котлу, решили попробовать принудительно запустить циркуляцию антифриза. Стравили давление воздуха, выключили принудительную циркуляцию и система заработала . Что ей мешало включиться до этого - теряюсь в догадках. Сервис предположил, что температура сухого коллектора была слишком высокой и защита от дурака в солнечном контроллере блокировала насос через минуту. Я предположил, что система заработала после стравливания лишнего воздуха. Хотя косвенно он и появился то после разогрева коллектора . Ошибка F1019 пропала и больше не появляется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
