michail007 Опубліковано: 15 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2019 В санузле застройщик уже уложил пенопласт 40 мм и на него полу сухую стяжку ещё 40 мм. Вопрос. Нужно ли гидроизолировать пол сухой гидроизоляцией поверх стяжки (без ее демонтажа), если под квартирой нет соседний, а только паркинг? Вопрос так же про гидроизоляцию стен на метр от пола и в зоне ваны, как делают 'в богатых ремонтах' нужен ли он реально, или нет нужды, если на стенах кафель, а под кафелем цементная штукатурка и под ней пено блок ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 15 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2019 В санузле застройщик уже уложил пенопласт 40 мм и на него полу сухую стяжку ещё 40 мм. Вопрос. Нужно ли гидроизолировать пол сухой гидроизоляцией поверх стяжки (без ее демонтажа), если под квартирой нет соседний, а только паркинг? Вопрос так же про гидроизоляцию стен на метр от пола и в зоне ваны, как делают 'в богатых ремонтах' нужен ли он реально, или нет нужды, если на стенах кафель, а под кафелем цементная штукатурка и под ней пено блок ? Гидроизоляция должна быть под пенопластом т.е поверх плиты перекрытия только так и не иначе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 15 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2019 (змінено) Гидроизоляция должна быть под пенопластом т.е поверх плиты перекрытия только так и не иначе. А пенопласт тогда пусть мокнет ? Гидроизоляцию нужно делать поверх стяжки Змінено 15 березня 2019 користувачем xPavelx 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 15 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2019 А пенопласт тогда пусть мокнет ? Гидроизоляцию нужно делать поверх стяжки Согласен, По верх пенопласта, по верх стяжки это уже второстепенная гидроизоляция Главная гидроизоляция по перекрытию требование Снипа. На железобетонные конструкции . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michail007 Опубліковано: 16 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2019 то есть выходит что делать ее уже безсмысленно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 16 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2019 Гидроизоляцию делать. По вісоте я бі сделал 1,5 метра по стене. Цена вопроса небольшая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 17 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2019 Вопрос так же про гидроизоляцию стен на метр от пола и в зоне ваны, как делают 'в богатых ремонтах' нужен ли он реально, или нет нужды, если на стенах кафель, а под кафелем цементная штукатурка и под ней пено блок ? Прежде всего это зависит от вас. Если специально на пол не будете выливать воду и периодически затапливать помещение, то не заморачивайтесь с гидроизоляцией. Если уж так переживаете,то можно применить эпоксидную затирку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 18 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 то есть выходит что делать ее уже безсмысленно ? Смысл всегда есть . Делайте хуже не будет .Уменьшится гигроскопичность стен и пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 18 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 ....застройщик уже уложил пенопласт 40 мм и на него полу сухую стяжку ещё 40 мм. ...... под квартирой нет соседний, а только паркинг? А еще вы будете немножко отапливать паркинг (если он неотапливаемый....) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
