Выбивает зубр
yuzhanin2
В частном доме установлен 3х фазная защита Зубр- з F , который установлен на 45 вольт. В течении последних пару недель он регулярно выбивает с иформацией на дисплее 46-47 вольт.
Позовонил РЭС и доложил обстановку, получен ответ, что с вашего населенного пункта подобных жалоб от других потребителей нет и вероятно у Вас плохо работает "Зубр".
Куд бежать, с чего начинать?
Пока планирую съездить и купить вольтметр и измерить напряжение. Какой вольтметр и ли мультиметр для такой цели лучше.
Прямоугольный думаю подойдет... Вы серьезно? Я напишу что Fluke лучше подойдет - съездите купите? Любой берите, 3-4 Вольта погрешности в данном случае не принципиально.
Никуда не бежать. Надо было РЭСу не про ЗУБР говорить, а что лампочки тускло горят и треск слышно в клеммной коробке счетчика. :D Приехала бы АРБ и уже вроде как не скучно день провели.
Че то мне подсказывает что он срабатывает по перекосу фаз. А где это происходит Вы умалчиваете. Возможно и у Вас, а может и приходит уже с перекосом.
В нем же есть индикация напряжения по фазам, в принципе, это то же что Вы вымеряете мультиметром.
Она иногда бредит как Ленин в Горках...
Но в них разве индикация и схема не завязаны друг на друга?
Да и поставить мультиметр и сидеть ждать когда сработает, как то тоже будет не камильфо.
Тогда мультиков нужно будет аж 3.:)
Здается мне что у автора темы срабатывает не по нижнему пределу (который минимально можно установить в 120 вольт) а по разнице в перекосе фаз. Вот пущай наш допуск в 10%. Верхний предел 230+23= 253 вольта а нижний 230-23= 207 итого разница = 46 вольт.
А у автора стоит 45 вольт уставки перекоса фаз. Максимум там можно выставить 80 вольт. При том как косят фазы на трансформаторах поселков - это уже причта во языцах. На месте автора я бы поставил уставку в 50 вольт а то и в 52 и спал бы спокойно.
Ну и время отключения при перекосе фаз увеличил бы до 5 секунд.
mexanik.net/rele-napryazheniya-dlya-3-x-faznyx-setej-i-modulnyj-kontaktor-km63-40/
Так он же отключается регулярно?
Сидеть аки Дельта Форс в засаде конечно уныло и мало толку - согласен, но план ТС мне и вам неизвестен... Можно реализовать вариант "Б" ленивый: по цене мультиметра купить показометр-брехунець Glaz V3 от того же ЗУБР'а и когда отработает сравнить показания в мемориз с релейными. Но зачем..? :pardon:
Вполне реальный вариант. А там что нет индикации/кодов/ледов ошибки?
Кстати, в ЗУБР'е ассиметрия в процентах к Uном или в вольтах устанавливается?
... Вполне реальный вариант. А там что нет индикации/кодов/ледов ошибки?
Судя по первому посту, так в вольтах.
Устанавливается в вольтах. Ондикация ошибок там тоже идет без кода. Просто показание вольт периодически заменяеться на значение выхода за пределы и таким образом мерцает. Это ж Зубр а не Комон Рэйл на авто :)
Наверное так. Я когда-то один ЗУБР купил, прогрузил, разобрал, выкинул. Ни одного на объектах не установил и халва Аллаху не пересекался с девайсом на обслуживании.
Тсю, якыйсь топор.
По ассиметрии трехфазные реле чаще всего отрабатывают на сельских линиях, небаланс там реально бывает значителен.
Вероятно тема сисек раскрыта, господин ЭлектроМеханиК.
ТС, а у Вас есть типа выкопировка значений фазного напряжения из памяти реле или что-то типа того? Вроде бы на том же Glaz сохранялись такие данные, условно 230/180/260.
Всем большое спасибо за участие в моей проблеме, вчера еще раз позвонил РЭС с более настойчивым требованием принять меры и уже сутки не выбивает.
Все копья сломаны зря выше? :D В чем причина была?
