dlara Опубліковано: 5 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Новый. Использовался один раз для проверки. Есть гарантийный талон, чека нету. В коробке. Полная комплектация. Продаем, так как изменились планы и он оказался невостребованным. Цена без торга. Оригинал, производство Япония. Цена 11900 грн Самовывоз Позняки. Телефон 0950703302 Юрий Фрезер Makita RP2301FCX - это мощный профессиональный инструмент, обладающий хорошей производительностью. С его помощью можно выполнять самую тяжелую работу по фрезерованию. Данная модель обладает увеличенной износостойкостью. Высочайшая надежность инструмента обеспечивается благодаря высококачественному вентилятору и наличию шарикоподшипника на якоре. Глубина фрезерования настраивается с точностью до 0,1 мм. Опорная платформа изготовлена из литого алюминия - облегчает вес инструмента и предохраняет материал от царапин. Скорость вращения шпинделя регулируется с помощью колесика на рукоятке, что позволяет легко и просто настраиваться под конкретный материал и тип работ. Функции плавного пуска и тормоза двигателя способствуют аккуратной работе и минимизируют риск повреждения обрабатываемого материала. Makita RP2301FCX рассчитан на работу с фрезами, диаметры хвостовиков которых не превышают 12 мм. С помощью трех регулируемых винтов можно задать три наиболее часто используемых глубины фрезерования. Фрезер Makita RP2301FCX оснащен ограничителем глубины, который легко фиксируется. Прозрачный щиток и возможность подключения пылесоса помогают защитить оператора от попадания пыли. Предусмотрена возможность стационарного использования фрезера. Преимущества Makita RP2301FCX: Высокооборотистый двигатель. Выключатель с фиксацией для долговременной работы. Электрическая система стабилизации количества оборотов для подбора рационального режима работы с определенным материалом. Ограничение пускового тока обеспечивает плавный запуск фрезера. Электрическая регулировка количества оборотов. Параллельный упор с четкой настройкой. Ограничитель глубины с фиксацией. Система торможения мотора для неопасной работы. Мощная опорная плита сделана из литого под давлением алюминия. Светодиодная подсветка с функцией послесвечения. Для уменьшения образования пыли можно подключить пылесос. Комплектация Makita RP2301FCX: Цанговый зажим 12 мм. Параллельный упор. Монтажный ключ. Винт с цилиндрической головкой М6х135. Параллельный упор с микрометрической регулировкой. Упаковка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
