naupv Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 кстати да, не подумал.... Не забывайте Максим, что ПедроллЫ идут с отрезком кабеля 1,5м. К которому вы "дотачиваете свой кабель". Там применяется гидромуфта watton.ua/ru/speroni-termousadochnaja-mufta-4x2-5.html не все умеют ими пользоваться, причина остановки насоса может быть попала в соединение вода. Кстати никаких 4-6 квадратов там и в помине нет, это так к слову 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Чем ВПП отличается от СИП-4, в плане изоляции, это действительно важно при погружении в воду? А то меня тут уже вредителем назвали, наверно продавцы правильного кабеля. Да всем он отличается! Провод ВПП — медный провод с изоляцией и оболочкой из полиэтилена. Применяется для распределения энергии на номинальное переменное напряжение 660 В частотой 50 Гц для эксплуатации в фиксированном положении при длительной работе водопогружных электродвигателей в воде артезианских скважин под давлением 7,09*106 Па. Особенностью провода является его устойчивость к повышенному рабочему давлению. СИП-4 — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами (без несущей жилы), с изоляцией из термопластичного светостабилизированного полиэтилена. Рабочее напряжение: до 0,6кВ/1кВ с частотой 50 Гц. Такой провод предназначен для передачи электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере воздуха типов II и III. Я уже писал, что обязательной отличительной чертой водопогружного кабеля, является его класс по защите от воды - стойкость не менее AD8. Вести разговор в духе, а у меня работает уже хернадцатьлет, или обсуждать разницу материалов (полиэтилен полиэтилену рознь, к сведению) я считаю не правильно. Точка. Так сама скважина 78 метров Это на счет сечения. Вот возьмите, если Вы дейстительно уж прониклись этим вопросом, да позвоните на Педролло на правах незаангажированного ТС, и задайте вопрос: (конечно, если оно Вам надо...) Гарантируете ли вы стабильную работу указанного насоса, при линии 78 метров, подключенного кабелем 4х0,75? Гарантируете ли вы безопасную и надежную работу вашего насоса, при использовании кабеля типа ПВС или провода СИП? Тогда и определим, кто тут дурак! .... надоело сражаться с дураками): Слышь, идальго ты наш, Ламачский.... Иди книжки почитай, скромная форумовская всезнайка и всеумейка.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Кстати никаких 4-6 квадратов там и в помине нет, это так к слову я, например, свои советы, дал опираясь на международные стандарты, нормы и рекомендации от производителя. А Вы? Укажите тогда, какое сеченеие кабеля нужно применить для "нашего Педруни"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 ❗️Диванным специалистам не читать Может произойти взрыв мозХа❗️ Провод соеденительный HO5vv-f 4x1, идеальный вариант в случае ТС Если что, это тот, который ставят на Водолей100 мощностью 2кВт. Длина кабеля, которым комплектуется насос 100 метров. Насос имеет европейские сертификаты качества и соответсвия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Кстати никаких 4-6 квадратов там и в помине нет, это так к слову Сколько там ТС писал мощность? 1,5кВт? Так вот потери напряжения при длине линии ~100м составят ~30 Вольт для 0,75мм²; ~9 Вольт для 2,5мм²; ~5 Вольт для 4мм². Это так, к слову... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 я, например, свои советы, дал опираясь на международные стандарты, нормы и рекомендации от производителя. А Вы? Укажите тогда, какое сеченеие кабеля нужно применить для "нашего Педруни"? Че вы сегодня так агрессивно настроены? Я вам пишу черным по белому- там из насоса торчит кабель мах 4х2,5. доточив к нему 4х6 смесл есть? И кабель тот синенький, торчащий из насоса, уходит в двигатель, и разбирать его не вижу смысла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Стоимость ВПП 4х6 в ситуации ТС эквивалентна стоимости нового насоса в полной комплектации (трос+кабель), разве не рациональней купить новый насос, установить и пользоваться. А мокоронника итальянца неспешно обслужить и, при необходимости, отремонтировав, оставив про запас (тем более конкретная причина отказа не установлена)? И вообще, кто то здесь из отписавшихся и предлагающих "как" и "чем" представляет себе как это сделать? Подключать монолит 4х6 или СИП и потом опускать это хозяйство в скважину? Вообще, кроме как на картинке, кто понимает как ЭТО (насос) выглядит, как работает, как подключается??? (naupv не в счет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Подключать монолит 4х6 или СИП и потом опускать это хозяйство в скважину? Вообще, кроме как на картинке, кто понимает как ЭТО (насос) выглядит, как работает, как подключается??? На 80м кабель 4х2,5 уже весит не хило, а с большим квадратом, это уже подъемный механизм нужен. А если имеется герметичный оголовок, то как такое пропустить через него и исключить весовое навантаження на жилы кабеля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 монолит 4х6 или СИП - это просто праздник какой-то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 - это просто праздник какой-то... Так и я об этом, не предлагайте ересь и вам за это ничего не будет Добавлено через 1 минуту На 80м кабель 4х2,5 уже весит не хило, а с большим квадратом, это уже подъемный механизм нужен. А если имеется герметичный оголовок, то как такое пропустить через него и исключить весовое навантаження на жилы кабеля? Нет, ну почему, с центральным водопроводом в панельке, лежа на диване... можно всё Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisecat Опубліковано: 27 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Вытянули, причина отказа на фото. Труба 10 АТМ. Попутно угробили систему водоочистки. Детали в соседней ветке. Ставить другой кабель хочу не потому, что потери напряжения или нет, а потому что не предназначен ПВСН к нахождению в воде длительное время. Смотрели сегодня каталог Педроло оригинальный - там на мою длину 6 мм сечение жилы. ПВСН у самого насоса не почернел - тот что был в воде. По факту почернело только в приямке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisecat Опубліковано: 27 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 и исключить весовое навантаження на жилы кабеля? Для этого есть трос , а собственный вес должно выдержать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Че вы сегодня так агрессивно настроены?Да Вы шо? Да к Вам - да невжизть!!! ))) (нет, нет и еще раз нет) не было бы дурачков с советами применять для 1,5кВт/80м сечение 0,75 мм.кв., плюс проводом соединительным для подключения всяких холодильников и стиралок в быту vlg.com.ua/Catalog/Product/77 , я бы вообще давно ушел от этой темы... Еще раз сорри. Я вам пишу черным по белому- там из насоса торчит кабель мах 4х2,5итальянци, не такие дурные, как тут есть некоторые умники. Насос - как устройство элехтрическое, с заданным параметром потребления мощности, комплектуется тем кабелем, который отвечает Нормам и Правилам подключения данных устройств. 2,5 мм.кв.? Значит так и надо. Только вопрос еще и в метраже. Если 1,5 метра - правильно. А болгарка каким кабелем комплектуется? А дуйка? Синий "AQUA"? - значит так и надо. там из насоса торчит кабель мах 4х2,5. доточив к нему 4х6 смесл есть?А Вы случайно не электрик? Может подскажете, как, в принципе, решается вопрос с кабельной линией, когда происходит падение напряжения, выше допустимых значений? На 80м кабель 4х2,5 уже весит не хило, а с большим квадратом, это уже подъемный механизм нужен. А если имеется герметичный оголовок, то как такое пропустить через него и исключить весовое навантаження на жилы кабеля?все верно, ведь и это тоже определяет выбор правильности нужного кабеля. + Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Вытянули, причина отказа на фото. Труба 10 АТМ. Если намекаете, что труба не выдержала давление - то это не факт. На выходе из насоса вполне может быть больше 10 что бы на автоматике были заветные 3 бара (или сколько там выставленно). Потери на подъем (от динамического уровня) + потери в трубе. Еще старт насоса может давать усталостные явления в трубе ближе к насосу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisecat Опубліковано: 27 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Если намекаете, что труба не выдержала давление - то это не факт. На выходе из насоса вполне может быть больше 10 что бы на автоматике были заветные 3 бара (или сколько там выставленно). Потери на подъем (от динамического уровня) + потери в трубе. Еще старт насоса может давать усталостные явления в трубе ближе к насосу. Честно, вообще не намекаю. Просто написал параметры. Но очень хочу узнать причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 не было бы дурачков с советами применять для 1,5кВт/80м сечение 0,75 мм.кв., плюс проводом соединительным для подключения всяких холодильников и стиралок в быту Одни советуют ВПП со сроком эксплуатации в 6 лет () и то при условии жесткой фиксации. Другие советуют смотреть на готовые, сертифицированные (в которых почему-то 4х1) решения, владельцы которых "втыкают" их в розетки, живут и не парятся десятилетиями. Может есть смысл задуматься? А ху есть ху? Добавлено через 10 минут Честно, вообще не намекаю. Просто написал параметры. Но очень хочу узнать причину. Хз, точно никто не скажет, скорей всего зацепили когда отрезали (нож, болгарка), отрезать эти 15-20см, перекрутить муфту, опустить и пользоваться дальше, мелочи))). PS Прочитал, что произошло, печаль(((. Еще один обратный клапан (кроме как на насосе) должен стоять непосредственно перед автоматикой (или, как в моем случае с brio top, прямо в ней) обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Ну если СИП-4 рожей не вышел ищите правильный - Tauchflex-R или Tauchflex-FL или H07 RN8-F производитель Helukabel. РС цены на сайтах писать стесняются :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Честно, вообще не намекаю. Просто написал параметры. Но очень хочу узнать причину. Как вариант, проблема с автоматикой по фото видно в каком состоянии насос, глинистый налет со временем забил проход в реле автоматики и она перестала видеть реальное давление которое создает гидравлика и произошло излишнее давление, а оно при выходе насоса максимально и произвело к разрыву трубы, + не правильно подобрана труба для Вашего насоса. Для Вашего насоса с напором 173 м. а это при закрытом кране и включенном насосе на выходе будет 17 АТМ, что б такого больше не произошло труба должна быть на уровень сильнее, 20 АТМ справиться. Для такой глубины то и 4SR2м/20 Вам хватило. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Я вам пишу черным по белому- там из насоса торчит кабель мах 4х2,5. доточив к нему 4х6 смесл есть? В ванній в розетку включено фен, 2 кВт, у якого заводський шнурок 2х075.Але ж до розетки йде 2.5.А якщо б розетка була б в 100 м від будинку то хто зна чи 4 вистачило б. Живий приклад : 40 м від будинку проводом 2.5 підключено насос басейну 2.2 кВт.Так при ввімкненні напруга на клемах 140 вольт.І насос запускається напротязі 15-20 секунд- і це при тому що пуск не нагружений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 28 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2019 В ванній в розетку включено фен, 2 кВт, у якого заводський шнурок 2х075.Але ж до розетки йде 2.5.А якщо б розетка була б в 100 м від будинку то хто зна чи 4 вистачило б. Живий приклад : 40 м від будинку проводом 2.5 підключено насос басейну 2.2 кВт.Так при ввімкненні напруга на клемах 140 вольт.І насос запускається напротязі 15-20 секунд- і це при тому що пуск не нагружений. Ще живище: Насос: двигатель 1,2кВт, провод 3х0,75, длина провода 63 метра. Пост #12 Все работает, работает хорошо, много лет))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisecat Опубліковано: 4 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2019 Кабель заменили, обрезали с обоих сторон, проблем за три года не появилось - далее куска в приямке, медь не почернела. Придется продать с дисконтом большим, так как мне такой ПВС не нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
