Подскажите за кабель для погружного насоса (перестал работать насос)
wisecat
кстати да, не подумал....
Не забывайте Максим, что ПедроллЫ идут с отрезком кабеля 1,5м. К которому вы "дотачиваете свой кабель". Там применяется гидромуфта
watton.ua/ru/speroni-termousadochnaja-mufta-4x2-5.html
не все умеют ими пользоваться, причина остановки насоса может быть попала в соединение вода.
Кстати никаких 4-6 квадратов там и в помине нет, это так к слову :flag1:
Чем ВПП отличается от СИП-4, в плане изоляции, это действительно важно при погружении в воду? А то меня тут уже вредителем назвали, наверно продавцы правильного кабеля.
Да всем он отличается!
Провод ВПП — медный провод с изоляцией и оболочкой из полиэтилена. Применяется для распределения энергии на номинальное переменное напряжение 660 В частотой 50 Гц для эксплуатации в фиксированном положении при длительной работе водопогружных электродвигателей в воде артезианских скважин под давлением 7,09*106 Па. Особенностью провода является его устойчивость к повышенному рабочему давлению.
СИП-4 — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами (без несущей жилы), с изоляцией из термопластичного светостабилизированного полиэтилена. Рабочее напряжение: до 0,6кВ/1кВ с частотой 50 Гц. Такой провод предназначен для передачи электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере воздуха типов II и III.
Я уже писал, что обязательной отличительной чертой водопогружного кабеля, является его класс по защите от воды - стойкость не менее AD8.
Вести разговор в духе, а у меня работает уже хернадцатьлет, или обсуждать разницу материалов (полиэтилен полиэтилену рознь, к сведению) я считаю не правильно. Точка.
Так сама скважина 78 метров :smile:
Это на счет сечения.
Вот возьмите, если Вы дейстительно уж прониклись этим вопросом, да позвоните на Педролло на правах незаангажированного ТС, и задайте вопрос: (конечно, если оно Вам надо...)
Гарантируете ли вы стабильную работу указанного насоса, при линии 78 метров, подключенного кабелем 4х0,75?
Гарантируете ли вы безопасную и надежную работу вашего насоса, при использовании кабеля типа ПВС или провода СИП?
Тогда и определим, кто тут дурак!
.... надоело сражаться с дураками):
Слышь, идальго ты наш, Ламачский.... Иди книжки почитай, скромная форумовская всезнайка и всеумейка....
я, например, свои советы, дал опираясь на международные стандарты, нормы и рекомендации от производителя. А Вы? Укажите тогда, какое сеченеие кабеля нужно применить для "нашего Педруни"?
️Диванным специалистам не читать
Может произойти взрыв мозХа
Провод соеденительный HO5vv-f 4x1, идеальный вариант в случае ТС
Если что, это тот, который ставят на Водолей100 мощностью 2кВт. Длина кабеля, которым комплектуется насос 100 метров. Насос имеет европейские сертификаты качества и соответсвия:)
Сколько там ТС писал мощность? 1,5кВт? Так вот потери напряжения при длине линии ~100м составят ~30 Вольт для 0,75мм²; ~9 Вольт для 2,5мм²; ~5 Вольт для 4мм². Это так, к слову...
Че вы сегодня так агрессивно настроены?
Я вам пишу черным по белому- там из насоса торчит кабель мах 4х2,5. доточив к нему 4х6 смесл есть? И кабель тот синенький, торчащий из насоса, уходит в двигатель, и разбирать его не вижу смысла.
Стоимость ВПП 4х6 в ситуации ТС эквивалентна стоимости нового насоса в полной комплектации (трос+кабель), разве не рациональней купить новый насос, установить и пользоваться. А мокоронника итальянца неспешно обслужить и, при необходимости, отремонтировав, оставив про запас (тем более конкретная причина отказа не установлена)? И вообще, кто то здесь из отписавшихся и предлагающих "как" и "чем" представляет себе как это сделать? Подключать монолит 4х6 или СИП и потом опускать это хозяйство в скважину? Вообще, кроме как на картинке, кто понимает как ЭТО (насос) выглядит, как работает, как подключается???
(naupv не в счет:))
На 80м кабель 4х2,5 уже весит не хило, а с большим квадратом, это уже подъемный механизм нужен. А если имеется герметичный оголовок, то как такое пропустить через него и исключить весовое навантаження на жилы кабеля?
- это просто праздник какой-то... :crazy:
Так и я об этом, не предлагайте ересь и вам за это ничего не будет:)
Нет, ну почему, с центральным водопроводом в панельке, лежа на диване... можно всё:)
Вытянули, причина отказа на фото. Труба 10 АТМ.
Попутно угробили систему водоочистки. Детали в соседней ветке.
Ставить другой кабель хочу не потому, что потери напряжения или нет, а потому что не предназначен ПВСН к нахождению в воде длительное время.
Смотрели сегодня каталог Педроло оригинальный - там на мою длину 6 мм сечение жилы.
ПВСН у самого насоса не почернел - тот что был в воде. По факту почернело только в приямке.
Для этого есть трос :), а собственный вес должно выдержать.
Да Вы шо? Да к Вам - да невжизть!!! ))) (нет, нет и еще раз нет)
не было бы дурачков с советами применять для 1,5кВт/80м сечение 0,75 мм.кв., плюс проводом соединительным для подключения всяких холодильников и стиралок в быту vlg.com.ua/Catalog/Product/77
, я бы вообще давно ушел от этой темы... Еще раз сорри. :beer:
итальянци, не такие дурные, как тут есть некоторые умники. Насос - как устройство элехтрическое, с заданным параметром потребления мощности, комплектуется тем кабелем, который отвечает Нормам и Правилам подключения данных устройств. 2,5 мм.кв.? Значит так и надо. Только вопрос еще и в метраже. Если 1,5 метра - правильно. А болгарка каким кабелем комплектуется? А дуйка?
Синий "AQUA"? - значит так и надо.
А Вы случайно не электрик? Может подскажете, как, в принципе, решается вопрос с кабельной линией, когда происходит падение напряжения, выше допустимых значений?
все верно, ведь и это тоже определяет выбор правильности нужного кабеля. +
Если намекаете, что труба не выдержала давление - то это не факт.
На выходе из насоса вполне может быть больше 10 что бы на автоматике были заветные 3 бара (или сколько там выставленно).
Потери на подъем (от динамического уровня) + потери в трубе.
Еще старт насоса может давать усталостные явления в трубе ближе к насосу.
Честно, вообще не намекаю. Просто написал параметры. Но очень хочу узнать причину.
Одни советуют ВПП со сроком эксплуатации в 6 лет (:() и то при условии жесткой фиксации. Другие советуют смотреть на готовые, сертифицированные (в которых почему-то 4х1) решения, владельцы которых "втыкают" их в розетки, живут и не парятся десятилетиями. Может есть смысл задуматься? А ху есть ху?
Добавлено через 10 минут
Хз, точно никто не скажет, скорей всего зацепили когда отрезали (нож, болгарка), отрезать эти 15-20см, перекрутить муфту, опустить и пользоваться дальше, мелочи))).
PS Прочитал, что произошло, печаль(((. Еще один обратный клапан (кроме как на насосе) должен стоять непосредственно перед автоматикой (или, как в моем случае с brio top, прямо в ней) обязательно.
Ну если СИП-4 рожей не вышел ищите правильный - Tauchflex-R или Tauchflex-FL или H07 RN8-F производитель Helukabel.
РС цены на сайтах писать стесняются :D
Как вариант, проблема с автоматикой по фото видно в каком состоянии насос, глинистый налет со временем забил проход в реле автоматики и она перестала видеть реальное давление которое создает гидравлика и произошло излишнее давление, а оно при выходе насоса максимально и произвело к разрыву трубы, + не правильно подобрана труба для Вашего насоса. Для Вашего насоса с напором 173 м. а это при закрытом кране и включенном насосе на выходе будет 17 АТМ, что б такого больше не произошло труба должна быть на уровень сильнее, 20 АТМ справиться. Для такой глубины то и 4SR2м/20 Вам хватило.
В ванній в розетку включено фен, 2 кВт, у якого заводський шнурок 2х075.Але ж до розетки йде 2.5.А якщо б розетка була б в 100 м від будинку то хто зна чи 4 вистачило б.
Живий приклад : 40 м від будинку проводом 2.5 підключено насос басейну 2.2 кВт.Так при ввімкненні напруга на клемах 140 вольт.І насос запускається напротязі 15-20 секунд- і це при тому що пуск не нагружений.
Ще живище: Насос: двигатель 1,2кВт, провод 3х0,75, длина провода 63 метра. Пост #12
Все работает, работает хорошо, много лет))).
Кабель заменили, обрезали с обоих сторон, проблем за три года не появилось - далее куска в приямке, медь не почернела.
Придется продать с дисконтом большим, так как мне такой ПВС не нужен.
