Кол-во точек света на кухне и гостиной
gaset
Добрый день,
Я в процессе проектировки освещения в доме. Есть сомнения в отношении правильного количества точек света. Хотел бы поинтересоваться мнением экспертов. Проект следующий:
Общий план: здесь.
План освещения: здесь.
Интересует помещение 109 (кухня, гостиная). В гостиной хочу ставить точечные led на 5 Вт где-то. Т.е. выходит 12 точек на приблизительно 22 м2. Выключатель будет с диммером. На кухне - 9 точек. Лампы будут мощнее и без диммера.
Скажите, этого света будет достаточно или добавить еще точек?
Потрібен дозвіл
Хочете отримати доступ? Попросіть про це власника або ввійдіть з облікового запису, який має дозвіл.
Таке повідомлення при спробі відкрити плани по ссилкам
Не могу отредактировать предыдущее сообщение. Добавляю планы как изображения в этом сообщении.
Себе считал 2 Вт на 1м2. По факту для гостиной добавил светильник. Вышло 2.6 Вт на 1м2.
В гостиной 2 группы.
В кухне так и осталось. Лампы по 5 Вт.
Во вложении план.
Змінено користувачем JohnnyD
Во вложении план.
У ледовских ламп угол рассеивания в своем большенстве 36 градусов. Вы это как-то учитывали?
У меня уже все установлено. Угол 120. Светильники с регулировкой.
А какие у вас лампочки? И светильники?
В гостиной и кухне maytoni dl008-2-02-s и maytoni dl008-2-01-s соответственно. Лампы GU10 и G5.3 Eurolamp и Maxus. На удивление Philips в цоколе GU10 гудят. Osram не помню.
Сколько диммируемых лед ламп установлено на 1 регулятор??
Если много, то с диммера может пойти дым.
Ни одного диммируемого. Нигде нет и не будет. Не видим надобности. Освещение будет регулироваться с помощью групп и дополнительного.
Не видим надобности
увидите потом, как и все.
в спальнях-гостиных-детских - везде ставят.
ну и в кухнях тоже.
ну и в кухнях тоже.
В чем это выражается? Хотя это оффтоп. Как то вы близко к сердцу восприняли)
60 Вт на 22 кв.м. при высоте 2,7 м - более чем достаточно. 2 Вт (200 Люмен) на квадратный метр дают в районе 200 Люкс на высоте стола. Больше не нужно.
По поводу диммера - могут быть проблемы. Лампы должны быть только диммируемыми (dimmable), сам диммер - очень желательно с указанием "для LED ламп" и мощность должна быть в паспортных пределах.
