Kachenya Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Размышления про теплофизику процессов и целесообразности использования профиля более чет 60мм трехкамерного. Считал для себя: г. Одесса, площадь остекления ~ 30м.кв. Q = S • dT / R – формула расчета теплопотерь. S - площадь поверхности, в нашем случае площадь профиля. Очень грубо 20% от общей площади остекления, = 30 м.кв. *0,2 = 6 м.кв. dT - В Одессе средняя температура зимой 0 градусов, а в доме, к примеру +21. Т.е. дельта температур составляет 21. R - Коэффициент сопротивления теплопередаче. Подставляем средние значения: у 60мм профиля R = 0.62-0,64 м2K/Вт Q = 6*21/0,63 = 200 Ватт в час Q за сезон = 200 Ватт * 24 часа *150 дней = 720кВт Q за 20 лет = 720кВт*20лет = 14400 кВт. у 70мм профиля R = 0,75-0,77 м2K/Вт Q = 6*21/0,76 = 165 Ватт в час Q за сезон = 165 Ватт * 24 часа *150 дней = 594кВт Q за 20 лет = 594кВт*20лет = 11880 кВт. у профиля 80+мм R = 1 и более Q = 6*21/1 = 126 Ватт в час Q за сезон = 126 Ватт * 24 часа *150 дней = 453кВт Q за 20 лет = 453кВт*20лет = 9060 кВт. Разница потерь тепла за 20 лет для 10 окон, общей площадью ~ 30м.кв между профилями: 60мм и 70мм составляет 14400кВт. - 11880кВт. = 2520кВт. что по общим тарифам сегодня = 4284 грн. а с льготным тарифом при отоплении электричеством = 2330 грн. 70мм и 80мм составляет 11880кВт. - 9600кВт. = 2828Квт, = 4794 грн или 2538, при льготном тарифе на электричество. для расчета при отоплении газом, количество Квт (Q) разделить на 9,5 и умножить на стоимость 1куб.м. газа. Возможно: - где-то ошибся в расчетах; - производители профиля завышают тех.характеристи; - в простом трехкамерном профиле есть другие ограничения, например на размеры конструкций; - в сильные морозы на 60мм профиле будет конденсат; - меня закидают тапками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Да, есть другие ограничения и на профиле, как на самом слабом звене, при оапределённых условиях выпадет конденсат, при чём существенно раньше, чем на более тёплом (широком) профиле. В целом Ваши рассуждения ИМХО верные, с учётом вышесказанного, но я обычно советую начинать рассмотрение профилей с 70 мм, как более тёплых и не на много дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Для корректности расчета, нужно считать конструкцию в целом, так как в ваших расчетах не учитывается следующие факторы: в более широкий профиль, можно поставить более толстый стеклопакет, разница в цене межуду стеклопакетом 32 мм в 60 системы и 40-42 мм в 70 системы будет не существенная, а по теплоизоляции, где то получим прибавку около 15%. не учтены потери через монтажный шов, чем шире у нас профиль, тем шире у нас монтажный шов, просчитать эту экономию тоже думаю, сможете с учетом показателя теплопроводности пены. заглубление стеклопакета в створку, у большинства систем, чем шире профиль, тем более глубоко посажен стеклопакет в створку, таким образом, уменьшаются теплопотери через краевую зону стеклопакета; Также нужно не забывать про прохождение изотерм, в 60 системах куда хуже чем в 70 или 80, а это грозит возникновению грибка и плесени на откосах, и согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010 Строительная климатология для Одессы расчётную температуру нужно брать – 18 как наиболее холодная пятидневка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
