Вопрос по укладке длинной плитки
Lil
Всем здравствуйте!
Выбираем плитку на 1й этаж дома. Под плиткой ТП. Остановили свой выбор на одной плитке, ну уж очень запала в душу, но у неё несовсем стандартный размер - 20*160см. Т е она очень длинная. Рисунок под дерево. Вопрос - очень сложно её будет укладывать? Какие тонкости есть при укладке такой плитки? Какой самый оптимальный способ (рисунок) для укладки такой плитки?
Всем спасибо за рекомендации и советы!
К достойной оплате труда мастера с ровными руками и к покупке качественного дорогого клея.
При покупке стоит обратить внимание на рисунок на плитке.
Он повторяется. Весь вопрос сколько этих повторов будет.
То есть что будет в коробках никто не знает. Может получиться не совсем приятный нежданчик.
У каждого мастера свои предпочтения.
Тут выбор за исполнителем.
Единственное что можно сказать, что это должен быть клей С2.S1
Змінено користувачем Vitaliy67
МИРА 3130 (супер фикс). Лично я только на такой согласился бы. Плюс очень качественная стяжка.
Та легко!Но,скорее всего,стяжка у ТС уже имеется.
