Olenevod Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Да и о какой дуге можеь идти речь, если цикличность отключения будет 2-3 раза в сутки, и то не факт. О хорошей, не сомневайтесь. Контакты терморегулятора самовосстанавливающиеся, При размыкании их происходит перенос частиц с одного контакта на другой, когда этот процесс знакопеременный, перенос взаимокомпенсируется, при постоянном токе один из контактов просто исчезнет за месяц, учитывая нехилый ток. Купить тэн на ближайшем рынке - 15 минут времени(совместить с покупкой яиц и картошки), воду слить - ну пусть еще 20, поменять тэн - минут 10. Нагреть воду - еще 1.5 часа. Лучше это сделать в выходной утром, когда все умылись и позавтракали. Бойлер при этом выключить с самого утра, чтобы использовать всю горячую воду из него. 1.5 кВт ТЭНы есть везде, бывают киловатные - но те еще поискать нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 при постоянном токе один из контактов просто исчезнет за месяц, учитывая нехилый ток.Надеюсь, ТС реализует свой замысел и через месяц рассскажет о результатах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 ... Купить тэн на ближайшем рынке - 15 минут . О том и ручь. ТС хочет потрахаться, ну пусть попробует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 струм не поміняється при включенні через діод. Зменшиться вдвоє час роботи бойлера. Это как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Есть идея просто подключить ТЭН через один диод возможно, лучше вместо диода использовать конденсатор , но не факт. Самое лучшее решение Вам уже подсказали- реле приоритета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Самое лучшее решение Вам уже подсказали- реле приоритета. Жесть... это чем же оно лучшее? Тем что нужно поменять проводку в квартире? Или ценой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Коль уж речь зашла о вариантах, то: поставить AC-DC и питать ТЭН постоянкой(48-60-72В). Трансформатор 220-110В или похожий(лищь бы по мощности подошёл) И главный вопрос: а в бойлере точно один ТЭН на 2кВт? Может таки их там два? ТЭНы на 700, 800, 1000, 1200, 1500вт встречал. На 2кВт только в бойлерах от 200л видел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Добрый день! есть задача уменьшить мощность бойлера. в Бойлере один ТЭН 2 кВт, что не сосем вписывается в общую мощность ввода. Если с бойлером включается стир машина, микроволновка и т.п. - иногда выбивает. Бойлер работает на минимальной температуре, срочность нагрева не нужна (главное, чтобы нагрелся за ночь на ночном тарифе). Не хочется курочить бойлер, менять ТЭН и т.п. Есть идея просто подключить ТЭН через один диод (насколько я помню, мощность снизится +/- в четыре раза) или через два диода (в два раза). Но вопрос - как на это отреагирует электросчетчик? Он не будет считать это как полную нагрузку? т.е. не получится что бойлер будет греть на 1/4 мощности, а счетчик будет крутить на 1/1? не свернет ли это мозги у другой установленной автоматики (переключатель фаз, УЗО)? /С уважением, Стас. Безымянныйрпатет.png Электролюкс так і зробив. kod100804-5.jpg 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Жесть... это чем же оно лучшее? Тем что нужно поменять проводку в квартире? Или ценой? ну если действительно надо менять проводку - то да, не вариант реле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Безымянныйрпатет.png Электролюкс так і зробив. kod100804-5.jpg Ха - пля, тот же диод, только в красочном корпусе. И как оно, работает? За какое время догревает бак до отключения? Не прикалываюсь, если працуэ, готов взять себе на вооружение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Ха - пля, тот же диод, только в красочном корпусе. И как оно, работает? За какое время догревает бак до отключения? Не прикалываюсь, если працуэ, готов взять себе на вооружение. Працює на одному з об'єктів.Саме так як і хочеться ТС.Там користувачі жмуть і крутять все.Потім дзвінок, нагрівач довго нагріває.Приходиться їхати й все правильно включати Нагрівач в цеху.png. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Працює на одному з об'єктів.Саме так як і хочеться ТС.Там користувачі жмуть і крутять все.Потім дзвінок, нагрівач довго нагріває.Приходиться їхати й все правильно включати Нагрівач в цеху.png. Вот тот звонок меня и смущает, это какраз когда ТЭН работает через диод, др. объяснения пока не нахожу, во вс. случае посмотрев схему. И Вы только повердили мои прелположения, спсибки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Ну так 4587derek сразу сказал: в четыре раза дольше. при снижении тока в двое, нагрев уменьшиться в 4 раза. То есть на нагрев до той-же температуры такого же количества воды (как без диода) нужно в четыре раза больше времени (с диодом). Оно по энергии - как-бы одно и то же, но бойлер (как бы не был утеплен) всё равно периодически включается (тепло уходит). Да и сам процесс нагревания (допустим 50 литров) ТЭНом на 500 ватт - как-то мне кажется ....продолжительным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Вот тот звонок меня и смущает, это какраз когда ТЭН работает через диод, др. объяснения пока не нахожу, во вс. случае посмотрев схему.Так что Вас смущает? Мощность обратнопропорциональна времени нагрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Так что Вас смущает? Мощность обратнопропорциональна времени нагрева. Смущает нагреется ли вообще. Я вот эксперимент провел - подключил чайник 2.5 кВт через диод, (д 242), так он час шипел, но так и не закипел. В чайнике воды то 1,75л. а в бойлере литров 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Так в бойлере не нужно кипятить. А не закипел мб из-за того, что спираль не набрала нужную температуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Смущает нагреется ли вообще.Нагреется. Если время есть, способ годный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Так в бойлере не нужно кипятить. А не закипел мб из-за того, что спираль не набрала нужную температуру. Так вот по аналогии с чайником, ТЭН бойлера так же не сможет набрать нужную температуру, т. к. будет работать в пол накала, а теплосъем будет большим (большое кол-во воды). Другое дело установить менее мощный ТЭН, он хоть греть будет на полную. Все же интересно будет прочесть результат от самого ТС, нвдеюсь он поделится опытом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Ну если на бойлере выставлено 40 градусов - то сможет. Если 80 - то вряд ли, конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 ТЭН бойлера так же не сможет набрать нужную температуру, т. к. будет работать в пол накала, а теплосъем будет большим (большое кол-во воды). Другое дело установить менее мощный ТЭН, он хоть греть будет на полную.Это одно и то же. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 там непрямопропорцыональная зависимость, а квадратическая. И поэтому счётчик посчитает в половину меньше, а тепла будет в 4 раза меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 (змінено) Это одно и то же. Как бы не согласен. Давайте возьмем 2 ТЭНа. 1-й 2кВт и 2-й 1кВт. Первый греет воду до заданной температуры час, второй два часа. Температура на их оболочке 100град. Но мы в 1-м ТЭНе понижаем мощность в 2 раза, значит и температура на его оболчке снизится. Сможет ли он выполнить работу (нагреть воду до заданной температуры), пусть даже за время вдвое-втрое больше? Ведь нас интересует нагрев, а не потребленная энергия, а вот ее какраз сожрать сможет. Ну это мое ИМХО, я трошки слабоват в физике нагревательных процессов. Змінено 19 лютого 2019 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Как бы не согласен. Давайте возьмем 2 ТЭНа. 1-й 2кВт и 2-й 1кВт. Первый греет воду до заданной температуры час, второй два часа. Температура на их оболочке 100град. Но мы в 1-м ТЭНе понижаем мощность в 2 раза, значит и температура на его оболчке снизится. Сможет ли он выполнить работу (нагреть воду до заданной температуры), пусть даже за время вдвое-втрое больше? Ведь нас интересует нагрев, а не потребленная энергия, а вот ее какраз сожрать сможет. Ну это мое ИМХО, я трошки слабоват в физике нагревательных процессов. Ну по перше на оболонці ТЕНа не 100 градусів.Мокрий ТЕН без води плавиться, а це більше 1000 градусів.І кіловат єлектричної єнергії перетворюеться в кіловат теплової. Так що все просто нажав кнопку 100% потужності, ще раз нажав 50%. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Нагреется. Если время есть, способ годный. Я понял так: 1. Чтобы уменьшить потребляемую мощность (онлайновую) и при этом, ничего не менять конструктивно (замена ТЭНа), диод имеет место быть - ДА!. 2. Чтобы получить экономию расхода энергии (кВт/месяц), диод ничем не поможет (а может даже и увеличит расход) - НЕТ! прим: у меня в гараже напруга гуляет в районе 170-180 В. Так я вам скажу, шо в нормальный мороз, хрен нагреешься от моего УФО. За удовольствие нуна платить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 никаких диодов - появится постоянка в сети 220в - енто нарушение правил єксплуатации. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
