Прошу совета по обустройству пола дачного дома
Владимир *
Добрый день !
Шо маємо... Каркасный одноэтажный дачный домик 48 квадратов. Дача не жилая в зимнее время. В не комфортные осенне-весенние плюсы отапливать планирую двумя конвекторами и " буржуйкой ".
По фундаменту... Под всем домом через равные промежутки лежат тротуарные плиты, на них шлакоблоки. На них опираются брусы 150 на 100, перекрывающиеся тремя рядами досок. Все дерево обработано антисептиком и водоотталкивающим составом. Сверху на все это хозяйство уложен гидробарьер. По нему лаги через 60 мм с 100-кой минваты. Сверху по лагам ОСБ ( 15).
Цоколь не закрыт. В будущем думаю зашить его цокольным сайдингом, оставив вентиляционные продухи вдоль несущих брусов.
Сейчас рассматриваю варианты обустройства чистового пола.
1. Два слоя ( с перехлестом ) влагостойкого гипсокартона и керамическая плитка сверху.
2. Тот же гипсокартон и ламинат ( линолеум ).
3. Шпунтованная половая доска.
С учетом того, что это дача ( огороды, сады, песок, земля плюс две собаки ) больше склоняюсь к плитке. Достаточное ли основание для ее укладки, не пойдут ли со временем трещины по полу?
Добрый день !
ГКЛ на пол?? Сильно. Гавкнется еще в процессе укладки плитки.
Замените его на магнезитовые плиты и укладывайте плитку.
Что, все так критично ?
Ну возьмите кусок гипса и потопчитесь. Это то что вы с ним сделаете укладывая плитку!
Понял.... Вы умеете ввиду чисто механические " травмы " гипса. А если на Перфликс или что другое подобное под гребенку ? В итоге монолитный участок. И аккуратненько с плиткой. Не смотрел цены на магнезитовую плитку. Гляну.
Спасибо за совет !
Спасибо за совет !
Гипсовые листы не расчитаны, чтоб по нему ходили. Бумага сверху будет целой, а внутри он весь потрескается. А склеются по сути дела верхний слой бумаги нижнего и нижний слой бумаги верхнего листа.
ngsti, спасибо за внимание к моему вопросу !
Почитал про магнезитовые плиты. Отношение неоднозначное. По крайней мере на стенах и наружке. На полу под керамикой, думаю, не так критично все. Если вы имели с ними дело, можете дать совет?
* Как крепить, на сухую прямо по ОСБ, саморезы те же что и для гипса, какие то нюансы есть ?
* Один или два слоя и толщина плиты ?
* Может имеет смысл рассмотреть ГВЛ вместо магнезитки ?
Cпасибо ! :beer:
По цене будет отнюдь не дешевле, а мороки с ними больше...
Прикрутите лучше на любом влагостойком клее еще один слой OSB-плит (толщина в зависимости от жесткости существующей конструкции пола), прогидроизолируйте его хорошенько чем-то типа такого и и спокойно укладывайте плитку...
Для укладки кафеля на дерево можно применять подложку от "Schluter" под названием "DITRA", только её надо ещё найти.
Спасибо всем за советы. Думаю, считаю. Пощупал в Эпицентре магнезитовую плиту,... цена, конечно. С учетом двух слоев... Все больше мысль пробивает, может шпунтованную половую доску...? И дышит, и сверху ничего влагу не запрет, если с подполом что-то не так со временем будет
