Продам HD спутниковый ресивер U2C A1ternativa Lan
Crazy
Продам HD спутниковый ресивер U2C A1ternativa Lan - 550UAH
Почти новый, покупался чуть больше года назад, когда ремонтировал свой GI s8120, прошил новой прошивкой, настроил, но практически не пользовался - лежал, как запасной.
Описание
Спутниковый DVBS/S2 A1ternativa LAN - долгожданное дальнейшее развитие популярнейшей модели A1 A1ternativa - самого ожидаемого приемника 2016 года.
В отличии от предыдущей модели, A1ternativa LAN выполнен на более быстром, скоростном двухядерном процессоре ALI3511, ресурсов которого с запасом хватает для стабильного приёма спутникового сигнала стандартной и высокой чёткости (HDTV) и работы с интернет приложениями: YouTube, Сталкер, IPTV, киносервисами и т.д.
Также приемник оборудован Ethernet LAN портом, что в принципе понятно из его названия.
A1ternativa LAN компактный HD спутниковый ресивер с хорошим функционалом и встроенным DVB-S2 тюнером.
По очень низкой цене покупатели получают не только спутниковый HD ресивер, но и мультимедийный комбайн.
Приемник имеет картоприемник и 2 USB порта.
Внутренний дисплей отсутствует, поэтому приемник комплектуется выносным ИК-приемником.
A1ternativa LAN отлично работает с USB-WiFi и USB-3G адаптерами.
В спутниковом ресивере A1ternativa LAN реализовано проигрывание всевозможных форматов медиафайлов, воспроизведение как с внешних USB накопителей, так и по сети.
Ресивер оборудован 2-мя USB-разъёмами, что позволит одновременно подключить приёмник к сети Интернет с помощью Wi-Fi адаптера и вести запись принимаемого телеканала на USB носитель.
Встроенный универсальный картоприёмник отлично работает с картами доступа различных провайдеров, в том числе Xtra TV. Спутниковый ресивер A1ternativa LAN выполнен в компактном пластиковом корпусе, верхняя и нижняя панель которого обильно покрыта отверстиями для вентиляции.
Кроме того, на нижней панели есть разъёмы для крепления ресивера на вертикальной плоскости.
В комплект поставки также входит выносной дисплей с ИК-датчиком и LED дисплеем.
Для подключения к телевизору предусмотрены 2 выхода: цифровой HDMI выход для современных телевизоров; аналоговый AV выход для телевизоров прошлых лет.
Также на корпусе ресивера присутствуют разъёмы для подключения внешнего блока питания 12В/1.5А и RS-232 для сервиса.
Характеристики A1ternativa LAN
Процессор: ALI3511
ОЗУ, МБ: 256
Флеш-память, МБ: 8
Операционная система: eCos
Картоприемник: есть
ТВ разрешение: SD, HD
Стандарт DVB: DVB-S, DVB-S2
Стандарт сжатия: MPEG2, MPEG4
Дисплей: Выносной 4 разрядный (7-ми сегментный)
Wi-Fi поддержка: Есть (USB-WiFi) RT3070, RT5370, MT7601
Поддержка адаптеров 3G: Есть
Ethernet порт: Есть
USB: 2
USB-Hub поддержка: Есть
Timeshift: Есть
Запись (PVR): USB
Медиаплеер: Есть
Воспроизведение: USB
Поддержка мультистрима, T2-MI, PLP0: Нет
Поддержка звука AC3: Есть
HDMI: Есть
RCA composite: Есть
RS-232: Есть
Дополнительные разъемы:
IR in (для ИК датчика), выносной дисплей
DiSEqC:1.0/1.1/1.2/USALS
YouTube: Есть
InternetTV (IPTV, WebTV и др.): Есть
Охлаждение ресивера: Пассивное
Блок питания: Внешний 12V/1.5A
Пульт Д/У: Стандартный
Тип ресивера: Спутниковый
Цвет: Черный
Размер корпуса: 110мм (Микро)
Комплект поставки A1ternativa LAN
спутниковый приемник A1ternativa LAN;
выносной дисплей с ИК датчиком;
блок питания 12В / 1,5А;
пульт дистанционного управления;
2 батарейки;
инструкция пользователя;
аудио/видео шнур AV RCA
Продам HD спутниковый ресивер U2C A1ternativa Lan - 500UAH
для шаринга, просмотра украинских каналов с основных спутников.
