Yuriy78 Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Добрый день. Рассчитываю количество материала под утепление цоколя. Дом расположен на участке под уклоном. Минимальная высота цоколя над грунтом - 28см. Максимальная - 80 см. В связи с этим возник вопрос. Очень много отходов местами получается. Так как сам я не мастер, а бригаду для работ еще не нашел, то не знаю насколько удобно и технологично использовать куски ЭППС от 15 см (прямиугольники 15см на 55-60см, в зависимости размеров исходных листов). Считать их отходами, или пускать на утепление? Везде где встречал фото процесса утепления - там только сплошные вертикально расположенные листы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Утепление проходит ЭППС расположенным горизонтально по длиной стороне листа. Максимальная ширина листа 600 мм. длина 1250 мм. (производитель Пеноборд в этом размере), стандартный размер листа ЭППС 1200х600 мм. от этого ориентируйтесь. Совсем мелкие куски лепить не стоит, а если в некоторых местах не получается установить полноразмерный лист, то смонтировав кусок 150х600 не будет такой проблемой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
