Igrif Опубліковано: 30 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2019 Доброго дня Сделали стены штуком. Затерли, но после высыхания стены появились микротрещины. Причем заметно только если намочить стену. Если стена высыхает - паутина пропадает. Сендвич следующий: 1. Стена - кирпич 2. Цементно исветняковая штукатурка 3. Грунтовка Ферозит 15 4. Ферозит 240 - черновая 5. Ферозит 340 - чистовая. Последний 5-й слой наносили в несколько заходов. Был мастер который сделал очень криво, пришлось поменять. И ровняли уже чистовой шпаклевкой в несколько слоев. Помещении Отапливается конвектором, в среднем 10-15 градусов. Посоветуйте что можно сделать и насколько критично если стена планируется под покраску ? (краска тоже Ферозит изветняковая с колорантом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Штук здесь не причём.Открою Вам страшную тайну-если намочить любую штукатурку,то проявится усадочная сеточка,это абслотно нормально. Так что не забивайте себе дурным голову и поменьше мочите стены.Усадочная сеточка базового раствора никогда не проявляется на финишной отделке.Проявляются только длинные одиночные трещины,но даже в этом случае штук не при чём,это лопают стены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igrif Опубліковано: 31 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Штук здесь не причём.Открою Вам страшную тайну-если намочить любую штукатурку,то проявится усадочная сеточка,это абслотно нормально. Так что не забивайте себе дурным голову и поменьше мочите стены.Усадочная сеточка базового раствора никогда не проявляется на финишной отделке.Проявляются только длинные одиночные трещины,но даже в этом случае штук не при чём,это лопают стены. А если ето и есть финишная отделка. Фактически сеточка проявилась на Штук-3, после финишной затирки. На шерновом штуке такого нет. Можно по ней красить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RedVan Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Бывает такое, когда финишный слой наносят толстым слоем он трескается. У меня стены из Кератерма (керамоблок) и штукатурка цементно-известковая с перлитом, после штукатурки по маякам до 10мм при грунтовке попадались микро трещинки. После шпаклевки и грунтовки перед отделкой трещинок нет. Единственное, в веранде холодной (часный дом) стены внутри от дома утеплены и затянуты по сетке смесями для утеплителя - трещин нет. Затем были оштукатурены по маякам (толщина до 10мм) и после высыхания появились трещины до 1мм, которые были зашпаклеваны и наверх наклеен стеклохолст на пва, стеклохолст зашпаклеван и подготовлен под дальнейшую отделку - трещин нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
