Oksana_kost Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 Перегородки из гипсокартона, какого производителя выбрать: KNAUF, Plato или Регипс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 6 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2019 (змінено) Параллельный вопрос , квартира в новострое со свободной планировкой ,предстоит делать межкомнатные перегородки , достаточно ли для нормальной звукоизоляции 100 мм. минеральной ваты между двух листов гипсокартона , как вообще на практике такие перегородки? п.с. или посоветуйте из какого материала межкомнатные перегородки будут лучше в плане звукоизоляции? Я понимаю что лучше всего было бы выложить из керамического кирпича но , квартира на 19 -том этаже . Змінено 6 лютого 2019 користувачем Vadim V. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foreman123 Опубліковано: 6 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2019 Параллельный вопрос , квартира в новострое со свободной планировкой ,предстоит делать межкомнатные перегородки , достаточно ли для нормальной звукоизоляции 100 мм. минеральной ваты между двух листов гипсокартона , как вообще на практике такие перегородки? п.с. или посоветуйте из какого материала межкомнатные перегородки будут лучше в плане звукоизоляции? Я понимаю что лучше всего было бы выложить из керамического кирпича но , квартира на 19 -том этаже . Так себе звукоизоляции. Хоть вату звукоизоляционую возьмите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 7 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2019 Так себе звукоизоляции. Хоть вату звукоизоляционую возьмите. Порекомендовать шо нить можете, из практики , по сути вопроса ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foreman123 Опубліковано: 7 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2019 Порекомендовать шо нить можете, из практики , по сути вопроса ? Могу ошибиться в области звукоизоляции , но если память не подводит то для глушения низких частот необходима масса материала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 7 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2019 Гіпсокартон в два шари має бути. До речі це окрім всіх плюшок дасть ще й більшу масу для кращого гасіння нч. Загалом подивіться відео Кнауфа там розказано технологію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Применял для себя листы специальной минеральной ваты для звукоизоляции. На упаковке имеется специальная маркировка, указывающая, что это вата служит для этого, а не для других целей. Покупал в Эпицентре, наверняка можно купить в интернете. Проблема была в звукоизоляции от соседа в частном доме (телевизор, подъем по лестнице и т.п). Толщину ваты брал 50 мм (цена лимитировала и уменьшение площади комнаты), гипсокартон в 2 слоя. Проблема решена на 100%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foreman123 Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Применял для себя листы специальной минеральной ваты для звукоизоляции. На упаковке имеется специальная маркировка, указывающая, что это вата служит для этого, а не для других целей. Покупал в Эпицентре, наверняка можно купить в интернете. Проблема была в звукоизоляции от соседа в частном доме (телевизор, подъем по лестнице и т.п). Толщину ваты брал 50 мм (цена лимитировала и уменьшение площади комнаты), гипсокартон в 2 слоя. Проблема решена на 100%. Я так понял это вы по готовой стене наложили вату и сверху гипс. Правильно или я не так понял?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Я так понял это вы по готовой стене наложили вату и сверху гипс. Правильно или я не так понял?? Да по готовой стене, оштукатуренной с обоями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bs0d Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 www.acoustic.ua/st/Acoustic_ua_knauf_solutions.pdf Альбом технических решений, смотреть W112 или W115 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foreman123 Опубліковано: 9 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2019 Да по готовой стене, оштукатуренной с обоями. Спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 9 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2019 Параллельный вопрос , квартира в новострое со свободной планировкой ,предстоит делать межкомнатные перегородки , достаточно ли для нормальной звукоизоляции 100 мм. минеральной ваты между двух листов гипсокартона , как вообще на практике такие перегородки? п.с. или посоветуйте из какого материала межкомнатные перегородки будут лучше в плане звукоизоляции? Я понимаю что лучше всего было бы выложить из керамического кирпича но , квартира на 19 -том этаже . Конечно лучший вариант из керамики,просто нужно просчитать м2 умножить на килограммы и принять решение. На монолитных высотках со свободной планировкой учитывается доп-вес,как на перегородки и отделку ремонт. Попробуйте просчитать такой блок - 375х80х249мм. 1шт.=5,8кг. в м2=10,7шт. Можно 115мм. толщины применить,в этом плане мощнее перегородка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
