Электрический щиток на суд общественности
Serg75
Всем доброго дня
Спрошу здесь, да простит меня ТС,
пока тема жива.
Набросал себе предварительную схему с системой ТТ.
Прошу прокомментировать подключение реле напряжения, интересует, делают ли так люди?
Необходимость включения вручную не пугает.
Спасибо заранее.
Kind regards
Drw 032019.pdf
Пытался понять - не осилил))))
Опишите алгоритм этого контактора и зачем бесперебойное питание на контактор?
Здравствуйте,
На схеме контакторов нет,
Реле напряжения и автоматический выключатель с независимым расцепителем.
Полуавтоматический режим, автомат включаем вручную, выключается сам.
Тем более. (по схеме больше похоже на реле/контактор).
А каков алгоритм? Вы что-то придумали нестандартное, возможно у вас были определённые мотивы. Так расскажите нам, чем оно лучше стандартных решений? Кто будет бегать и включать автомат?
Хочу себе такую схему реализовать.
Делают ли так, не знаю, затем и спросил.
Алгоритм простой, реле напряжения с уставкой 270-300 вольт замкнет контакт и выключит вводной автомат.
Защита от перенапряжений и обрыва нуля.
Такие забросы бывают очень редко, надеюсь вручную не затруднительно будет включить, заодно заглянуть на значение напряжений по фазам, если РН с индикацией куплю.
На схеме обычный автоматический выключатель, к нему вспомагательный контакт и независимый расцепитель прицеплены, кажись так оно рисуется.
Контактор по мне не вариант, сгорит катушка от тех же перенапряжений, бежать в магазин.
Конечно же с целью экономии.
Какое-то непонятное усложнение, имхо.
Хочется защититься от перенапряжения и обрыва нуля - варистор(ы) между фазой, нулём и землей поставить. Да, защита это одноразовая, но срабатывает всяко быстрее реле напряжения.
Точно-точно..? о_О
При Uф 270-300V?
Точно-точно..? о_О
При Uф 270-300V?
Ну от такого не точно спасёт, это да...
Читая электрические темы на строимдоме постоянно возникает чувство, что в украине есть 3 типа людей:
мивинщики-рукожопы-друтокруты(пвс, шввп, алюминий-медь, ваго на духовку)
бравые суперэлетрики(ввг-нгд, гильзы, сварка проводов, хилти), пытающиеся защититься от следующего типа:
долбодятлы из рэс,сэс,обхсс которые так и норовят отключить подъездный ноль и насладиться фейерверком в квартирах.
Ваша схема работать будет но её не делают. Не всегда-же вы дома, уехали утром на работу, а вечером по приезду обнаруживаете обесточенный и остывший дом, а если на отдых куда-то махнули...
Как по мне то контакторы гораздо практичнее. За повышенное напряжение переживать не стоит, для этого у нас и стоит реле напряжения и больше 270 В на катушку не придет. А если прилетит какой-то разряд молнии то там и реле будет хана и бесперебойнику вашему. Если сильно переживаете за контактор то можно еще взять модель с питанием постоянкой и запитывать его от хорошего импульсника (дабы получить устойчивость к кратковременным скачкам до 300 В).
Нет. Не спасет.
Есть же еще я - Брюс Уиллис.
Делают.
Написал чувак, который меня обвиняет в какой то мании величия, та мне до тебя в этом плане как поросяте до теляте:lol:
