Столи "слеби" або "сляби"
Endy
Доброго дня!
Стоїть питання придбання обіднього столу з масиву дуба чи буку. Останнім часом з'явилась пропозиція столів "слеб" (сляб?). Цікавить їхня практичність для повсякденного користування. Такий стіл більше декоративна річ, покликана створити "WOW!" ефект, стояти окремо і рідко використовуватись (або ніколи)? Чи все-таки, хоч і не дешева, але практична річ? Можливо існують якісь вимоги їх виготовлення, які впливають на довговічність та на які варта звернути увагу? Кращі варіанти з склом, чи з епоксидною смолою?
Змінено користувачем InSAn
спойлер
Доброго дня!
По эксплуатационным свойствам думаю что служить будет, но выглядеть новым будет не долго, так как эпоксидка не особо твердая и поцарапается. Но то что такой бьем эпоксидки (формальдегида) здоровья не добавит, это факт. Оптимально для эксплуатации на могильнике ядерных отходов.))
п13
В цьому власне і питання. Різна трактовка міцності епоксидних покриттів. Як я розумію - залежить від складу самої "епоксидки". Деякі вказують, що міцність більша ніж в лакових покриттях, що є цілком приємлимо.
А от небезпека формальдегідних випарів - загроза серйозна. Теоретично, їх не мало б бути після висихання. Практично, яку епоксидку використовуватимуть при виготовленні - не відомо, це на совісті майстрів.
Як варіант - слеб з врізкою скла, без використання епоксидних смол.
Верить в экологичность и твердость эпоксидки или нет, это выбор заказчика. Многое зависит от того, насколько цинично будет лгать производитель, то есть будет убедителен или нет.) Я давно делаю сложную мебель и в это не верю.
