ВТП. Не могу сбалансировать работу.
tatta-f
Настенные бюджетные котлы одинаковы по конструкции.
Просто у некоторых в мозгах забит режим работы тока на ТП, у некоторых нет. Нада инструкцию на этот более внимательно почитать, мож где двумя словами обмолвились. :D
Брєд... Самі подумайте чим ці режими відрізняються і які особливості котла та його роботі на низьких температурах. Чому для різних типів котлів нахил вихлопу у різні сторони і чому для одних мусить бути каналізація а іншим не потрібно.
sah79menu_open.gif з інерційністю ТП день/ніч до лампочки. Краще заморочитись погодозалежним керуванням. З нього толку більше.
А от з розмазуванням не згоден.
Давайте проведем аналогию с работой клапана RTL. :)
С ним можно подавать в пол любую температуру, в данном случае эту функцию будет выполнять комнатный термостат, тока для всех контуров.
Плюс на гребенке есть расходомеры, которыми тож можно поиграться покомнатно.
Брєд... Самі подумайте чим ці режими відрізняються і які особливості котла та його роботі на низьких температурах. Чому для різних типів котлів нахил вихлопу у різні сторони і чому для одних мусить бути каналізація а іншим .
Ви плутаєте два різні типи котлів - простий і конденсаційний.SON же казав що саме у простих котлів буває режим для ТП де низька температура і дельта менша мабуть.
простий котел не може працювати нижче 45 (40) - його конденсатом залиє. На заводі їх вчать за ніяких умов не опускатись нижче. Тоді як для ТП цілком і повністю +30 +35 вистачає.
Однак, суть зауваження розумію. Тре розіміти, якщо котел не має апаратного режиму ТП і випадково в ТП влупити 60 - 80 градусів - буде ОЙ...
+1 :good:
Тока трубы или гребенки поменять местами.
Котлового насоса на 70 квадратов ТП хватит "за глаза". :)
На котле можно выставить прим. 55, поиграться с термостатом, а стяжка (7-8 см) размажет температуру. Ничо в ноги жарить не будет. :D
У меня стяжка 7-8см, подача 30, обратка 27, ничего нигде не размазывается, глупость таки подавать в пол 55°.
Мені б профі знайти, хто зможе все це налагодити :beer:
Барышевка? ТОГДА СТУЧИТЕ
На прямую от этого котла пускать теплоноситель в пол, я бы не рекомендовал. В межсезонье будет жарко.
Не правильно изначально все собрано, работает коряво.
Сейчас у вас теплоноситель уходит "майже" транзитом в котел, и малая часть попадает в ТП. К тому же под большим сомнением, закрыт ли у вас байпас. Нужно установить все комплектующие из вашей находки. Но у котла есть свой насос, если термоголовка закроется, а комнатный термостат даст команду на нагрев, насосу попросту некуда будет циркулировать. Это решается либо (как выше писали) установкой радиатора, либо установкой гидрострелки. Еще один нюанс, у некоторых котлов при установке термостата, нужно выставлять температуру либо МАХ, либо повышенную. В вашем случае, не углублялся, нужно читать мануал.
В режиме ТП температура подачи котла ограничивается на уровне 42-45. При этом в мозги забивается меньшая дельта подача/обратка.
При низкой температуре, на теплообменнике в районе обратного патрубка может быть конденсат. Через несколько отопительных сезонов конденсат проедает дырку снаружи ТО. :)
Разница в уклонах между обычным и конденсационником. Второму также нужна и канашка.
... глупость таки подавать в пол 55°.
Гуглите Клапан обратного потока RTL.
Потом будем бодаться.
Змінено користувачем SON
Большое спасибо! :beer:
SONmenu_open.gif бодатись нема сенсу, ви в темі. По суті ми про одні і те саме.
RTL -ку маю на старій хаті, знаю і теорію і практику. І от тут з вами не згоден, бо таки не комфортно (справедливо зазначити, що змійкою укладка).
А саме срашне у RTL -ки, це тактування на малих температурах регулятора :( Клацає як "русский дєтєл". Рішав обмежуванням протоку і більшим значенням відсічки на головці. RTL -ка старе і не доскорале рішення, про неї можна думати якщо ТП є додатком до батарей.
У ТС-а есть термостат с точностью 0,1 гр или скока там.
А также скромный домик и очень бюджетный котел. Даж если качание температуры по полу будет не 0,5 гр. а 2 гр, она это переживет. Тем более с ТП. При радиаторном (конвекторном) отоплении разница в 2 гр чувствуется более ощутимо.
Циферки на газ. счетчике напрягают больше. :D :beer:
Люди успокойтесь! Не важно с какой температурой подаётся теплоноситель в систему ТП-самое важное держать установленную температуру стяжки,поверхности пола.!
Исправлю- температура теплоносителя важна-чем выше температура теплоносителя тем быстрее нагревается ТП и при этом уменьшается ну очень страшная инерционность.:D
Взаимоисключающие вещи:) - снизить инерционность пола (быстрей прогреть, при чём не так пол, как именно воздух до комфортной температуры, ведь в этом главная задача СО) повышением температуры подачи и при этом не превысить установленную (а это до 26°) температуру проверхности пола.
Змінено користувачем Скромный прораб
...быстрей прогреть, при чём не так пол, как именно воздух до комфортной температуры,
Изучайте матчасть. :)
Это не Вы часом с аквафрэш за пять тысяч деревянных рядом с цилюлитной жопой?
В следующий раз попросите повторить фотосессию после захода солнца, сразу избавитесь от привычки все ставить с ног на голову.
SONmenu_open.gif, Скромный прораб вам публіки треба? Вирішуйте особисті питання в ПП, будь ласка. Навіщо тут флуд? :(
Ні, на котлі нічого нема) термостат далі, ось фото
Мінімальна 30, перевірила. Але я взагалі не зрозуміла що там треба викінути :lol:
видкрутить те шо на кiнци злiва(вузол з насосом) та в якости заглушок поставте повітровідвідник
як тут:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364
Люди зачем так!Вы же взрослые и таким способом никогда не обьясните своё понимание и тем более не розберётесь в сути происодящих процесов.
О RTL я ещё лет пять назад писал.
Суть в том что утверждение об ограничениии температуры теплоносителя в пол как то она противоречит с системой RTL и електрополами.И там и там температура нагревательной трубы немаленькая и температура греющего провода тоже не маленькая, но при этом достигается комфортное состояние пола и этот процес нагрева ну никак не влияет негативно на саму структуру пола.
Инерционность пола-её можно снизить за счёт повышения температуры теплоносителя,при более высокой температуре теплоносителя стяжка ТП быстрее нагревается и когда она достигает установленного значения то нагрев теплоносителя отключается.
Возмём такую конструкцию-Котёл+коллектор без смесительного узла,на колекторе установленны термоэлектрические привода,которые работают по датчику температуры пола.
Теперь установили на датчиках пола свою температуру а на котле установили допустим 75*С.
Что происходит,температура пола начинает подыматься и когда она дойдёт до заданного значения то термостат отключит подачу в пол и таким образом этот пол будет контролироваться безо всякого перегрева.
Так вот, это тоже самое что проехать на автомобиле к примеру растояние 26км(26*С) с разными скоростями-выше скорость меньше времени,ниже скорость больше времени.
Добавлено через 16 минут
Про додатковий насос- коли працює котел расходоміри показують лише 1л/хв, коли котел не працює 2-2.5 л/хв
Насос був в комплекті з гребінкою.
В данной конструкции насос на колекторе мешает работать,этот насос либо вообще убирать и пользоваться только котловым насосом либо собрать правильно смесительный узел,но при этом желательно сделать регулируемый байпас или установить радиатор или полотенчик.
Спасибо за Советы, не впервые слышу что нужен радиатор. Планируется ещё достроить комнату и с/у, там и будут радиаторы.
Есть ли смысл сейчас менять что-либо, если придётся переделывать узел с учетом будущей достройки.
К слову, котел так работает 2-ю зиму, просто ранее держали tВоздуха +15 и расход газа был более менее, сейчас живём тут и соответственно t увеличили и стала заметна работа котла и тёплого поло, да и расход газа мягко говоря удивил .
Ну что вам сказать,решать вам.
То что расход увеличился то это понятно,так как подняли температуру ну и естественно что котелок работает в холостую сам на себья.
Это типа как ехать на автомобиле со сгоревшим сцеплением,двигатель работает но машина еле едет.
