NBB Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 нужно электрифицировать беседку, для этого нужно сделать силовую линию к беседке электрика сейчас заведена в гараж, там находится электрощит силовой с 3-мя фазами беседка находится в противоположной стороне участка по диагонали от гаража (50м) логично наверное кабель туда прокладывать по приметру под забором? плюс по маршруту кабеля еще планируется скважина с насосом тогда будет 65-70м тоесть от щитка в гараже нужно провести кабель к скважине, там минираспределительный щиток и дальше по периметру к беседке основный вопросы какой кабель использовать? правильнее ж в траншею уложить, а не по забору пустить-) подскажите на какую глубину? в пластиковую гофру? довожу кабель до скважины и там правильно наверное сделать какой-то отдельный автомат на насос или просто скрутку в коробке ( или более современный минираспределительный щиток) одна линия делится на две ( одна к насосу, вторая к беседке) что касается мощности, то какой мощности будет насос не в курсе ( не выяснял еще этот момент), а по беседке - 3-5 ламп освещения, зимой обогреватель UFO, чайник, телевизор подскажите как правильнее сделать спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 Возьмите один бронированный кабель и непосредственно в земле проложите его от гаража к беседке. По маршруту трассы в районе скважины сделайте петлю, чтобы снимать мощность без разрыва линии. Или же две радиальные линии от гаража - одна к беседке, вторая к скважине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 18 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 Возьмите один бронированный кабель и непосредственно в земле проложите его от гаража к беседке. По маршруту трассы в районе скважины сделайте петлю, чтобы снимать мощность без разрыва линии. Или же две радиальные линии от гаража - одна к беседке, вторая к скважине. можно пример бронированного кабеля и маркировку его? склоняюсь к второму варианту- две линии, он более правильный как мне кажется что такое петля без разрыва?-) какой глубины траншею рыть? два кабеля вместе рядом можно укладывать в траншею или лучше 15-20 см между ними? такой можно? не обьязательно ж медь брать для прокладки в земле? 3-х жильные есть? зачем 4?-))) vse-e.com/kabel-i-provod/prednaznachenie/kabel-dlia-prokladki-v-zemle или только такой?-) vse-e.com/vbbshvng-3h41h25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 можно пример бронированного кабеля и маркировку его? Для вашего запроса АВБбШв или ВБбШв подойдет. склоняюсь к второму варианту- две линии, он более правильный как мне кажется Мне тоже. что такое петля без разрыва?-) Примерно как в многоэтажных домах магистральная линия идет. Кабель отводится в сторону, разделывается, заводится на многополюсную колодку и идет себе дальше к следующей точке потребителя. какой глубины траншею рыть? два кабеля вместе рядом можно укладывать в траншею или лучше 15-20 см между ними? 0,6-0,7 метра. Можно два рядом, можно один над другим. Расстояние между кабелями соблюдать необходимо, но это действительно не принципиально для вашей ситуации. такой можно? не обьязательно ж медь брать для прокладки в земле? 3-х жильные есть? зачем 4?-))) vse-e.com/kabel-i-provod/prednaznachenie/kabel-dlia-prokladki-v-zemle или только такой?-) vse-e.com/vbbshvng-3h41h25 Это уже согласно финансовым возможностям выбирайте. На мелкое сечение я бы взял медь. На среднее алюминий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 18 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 исходя из нагрузок 3*2,5 хватит, ну 3*4 точно-) почему нету просто 3-х жильных, а только 4 и тп Добавлено через 46 секунд эти типы кабеля временно модно по воздуху протянуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 Да, на тросе. Они атмосферостойкие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 19 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2019 почему нету просто 3-х жильных, а только 4 и тп А смысл? Бронированные кабели редко используются в жилищном строительстве, т.е. фазой и нолем не обойдешься. Отсюда и 3+ жил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 19 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2019 Я приямок в доме и скважину соединил 110й канализационной трубой. Внутри нее сейчас протянута дюймовая ППР труба для воды, ВВГ на насос, несколько ШВВП, по которым подаются 12вольт на включение клапанов автополива,... и в любую минуту можно что то добавить или поменять. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 19 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2019 Да, на тросе. Они атмосферостойкие. подвесить проволоку или трос и к ней прикрепить пластиковыми хомутами кабель? Добавлено через 1 минуту Я приямок в доме и скважину соединил 110й канализационной трубой. Внутри нее сейчас протянута дюймовая ППР труба для воды, ВВГ на насос, несколько ШВВП, по которым подаются 12вольт на включение клапанов автополива,... и в любую минуту можно что то добавить или поменять. ну мне тадо электрику подвести к месту где скважина будет , а там уже планировать автополив и тп Добавлено через 42 секунды АВБбШв тоде бронированный? Добавлено через 1 минуту если не бронированный то в можно в пластиковой трубе или гофре? какие небронированные подходят для прокладки в грунте? Добавлено через 2 минуты наверное такой возьму если решу таки бронированный vse-e.com/vbb-shv-34125 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 19 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2019 если не бронированный то в можно в пластиковой трубе или гофре? какие небронированные подходят для прокладки в грунте? В грунте нет. а вот в водопроводной ППР можно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 19 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2019 подвесить проволоку или трос и к ней прикрепить пластиковыми хомутами кабель? Да. Ну или что в хозяйстве есть. АВБбШв тоде бронированный? Да. С наружным шлангом. если не бронированный то в можно в пластиковой трубе или гофре? какие небронированные подходят для прокладки в грунте? Не рекомендуется непосредственно в грунте. В трубе можно и в гофре можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 19 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2019 если не бронированный и в гофру, то какой брать? маркировку напишите спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 если не бронированный и в гофру, то какой брать? маркировку напишите спасибо ВВГ, АВВГ, NYM... Много их. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 если не бронированный и в гофру Только не в обычной гофре, а в той, что для грунта предназначена. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Як на мене то синя ПЕ труба буде краще. Принаймні її й використовую. А ще при засипані засипаю 15 см піском зверху кидаю стрічку й засипаю далі. Щоб коли буду потім копати то не пошкодив кабель. Дехто цеглою закладає. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 Кирпичи кладут чтобы кабель не всплыл, а не как защиту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 Кирпичи кладут чтобы кабель не всплыл, а не как защиту Кабель (если не бронированный) не должен касаться острых углов (камни, кирпичи, блоки и т.п.). Именно поэтому его и "окружают" песком (как это и рекомендует нормативка). Всплывание кабеля - миф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 Кабель (если не бронированный) не должен касаться острых углов (камни, кирпичи, блоки и т.п.). Именно поэтому его и "окружают" песком (как это и рекомендует нормативка). Всплывание кабеля - миф. чере 5-7 лет, если проложили кабель не по феншую, иногда он все таки "всплывет", видел лично. Так само нужно учитывать подьем грунта (после посева газона) на 5см при установке светильников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 Кабель (если не бронированный) не должен касаться острых углов (камни, кирпичи, блоки и т.п.). Именно поэтому его и "окружают" песком (как это и рекомендует нормативка). Всплывание кабеля - миф. OMG! Я уже слышал, что кабеля в траншеях стягиваются и растягиваются, но что всплывают - не знал!!! Применение кабельной ленты - только в целях обозначения кабельной трассы. Применение кирпичей - механическая защита кабельной трассы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 чере 5-7 лет, если проложили кабель не по феншую, иногда он все таки "всплывет", видел лично. Феншуй однозначно прописан в нормативке и уже не раз обсуждался здесь Феншуй - это укладка "змейкой" и просыпка песком. Тогда и не всплывет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 OMG! Я уже слышал, что кабеля в траншеях стягиваются и растягиваются, но что всплывают - не знал!!! Хуже когда тонут :D У нас на работе здание было запитано под северной платформой на киевском вокзале. Запитано оно было, подозреваю, еще до немцев в Киеве :D и вот, в 90е годы, после сильного дождя прошла очередная электричка и свет погас... осмотр показал, что с обеих сторон от колеи и в щитовой и в здании кабеля по 10см не хватает, из рубильников вырвало с корнями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Мастер83 Опубліковано: 26 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2019 нужно электрифицировать беседку, для этого нужно сделать силовую линию к беседке электрика сейчас заведена в гараж, там находится электрощит силовой с 3-мя фазами беседка находится в противоположной стороне участка по диагонали от гаража (50м) логично наверное кабель туда прокладывать по приметру под забором? плюс по маршруту кабеля еще планируется скважина с насосом тогда будет 65-70м тоесть от щитка в гараже нужно провести кабель к скважине, там минираспределительный щиток и дальше по периметру к беседке основный вопросы какой кабель использовать? правильнее ж в траншею уложить, а не по забору пустить-) подскажите на какую глубину? в пластиковую гофру? довожу кабель до скважины и там правильно наверное сделать какой-то отдельный автомат на насос или просто скрутку в коробке ( или более современный минираспределительный щиток) одна линия делится на две ( одна к насосу, вторая к беседке) что касается мощности, то какой мощности будет насос не в курсе ( не выяснял еще этот момент), а по беседке - 3-5 ламп освещения, зимой обогреватель UFO, чайник, телевизор подскажите как правильнее сделать спасибо По поводу кабеля: полностью согласен с использованием брони, по поводу гофры, ну не знаю не вызывает она у меня доверия как таковая, я сторонник старого доброго метода подушка и укладки кирпича сверху кабеля, по глубине есть нормы для прокладки кабеля это 0,7- 0.8 метра. По поводу бронированных кабелей броню нужно заземлять!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 27 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2019 OMG! Я уже слышал, что кабеля в траншеях стягиваются и растягиваются, но что всплывают - не знал!!! А это уже становится забавным. Может кто попробует объяснить о чем идет речь: При определении длины прокладываемого кабеля необходимо учитывать, что для компенсации температурных деформаций и возможных смещений почвы (механических напряжений) кабели в траншеях укладывают волнообразно (змейкой), что увеличивает их длину на 1 …2 %. --- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 27 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2019 Может кто попробует объяснить о чем идет речь Свойства материалов при нагревании/остывании изменять свой размер (в данном случае - длину). Добавлено через 12 минут L2= L1 * (1 + a * dT), где L1 - начальная длина L2 - конечная длина dT - разность температур a -коэффициент линейного расширения (для меди - 0,000017) При длине кабеля 100 метров и при изменении температуры всего лишь на 10С изменение его длины составит около 2см. Добавлено через 1 минуту Выше - это что касается температурных деформаций материала. Но существует еще возможные смещения почвы, которые происходят на разных участках прокладки кабеля неравномерно (где-то может приподняться, где-то - осесть). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 27 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2019 Свойства материалов при нагревании/остывании изменять свой размер (в данном случае - длину)... Спасибо модератору, это объяснение он написал для консультанта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
