Камин отопительный
Alexander Pryakha
Я купил лака Strong -покрасили им камни фасада дома (песчаник) - то что надо, декоративный бетон на улице -тоже хорошо.
Блестящий мокрый эфект, и камень выразительно смотрится.
Брущатку красить -самое то..
Но лак Strong очень вонючий - поэтому применять его внутри помещения нужно осторожно, камин я им красить не советую.
Так что интересны результаты по лаку EC10 - как он себя поведет на камне, да еще и при нагреве,. при температуре в 100С.
Может тоже таким покрашу.
Лаком тоже пробовали, композитовским запах есть и он острый бензиновый. Но он уходит, правда я не знаю успеет ли он в доме выветрится за пару недель, но уж очень сильный глянец - -неоправданно блестящий.. Для камина -- это слишком ярко... Короче я не рискнул, а грунтовка как раз то что надо - -заставляет блестеть крупинки слюди в пещанике... После 2-х проходов смотрится - очень эффектно и не забивает фактуру камня -- камень видно, а вот лак все сглаживает. Запаха от грунтовки этой-- нету вообще. Хоть пей его....8-)
Гранд респект, господа. Хорошая ветка, достойные примеры, как парни с головой, могут дать хорошую фору, нашим, так званым профи. Ни для кого не секрет, что больщая часть наших мастеров и прорабов просто
охотники на лохов, и реально качественно работать давно не могут.
Вот поэтому и появляются такие парни, которые начинают разбираться
в ноу-хау, и успешно достигают результата. Ну да я не об этом. Тоже задался целью построения каминной альтернативно-вспомогательной зрительно-отопительной системы. В Ваших схемах меня страшит длинные
ходы для дыма, хотя понимаю, что без этого эффективность ( теплоотдача ) будет ниже. Но у меня нет возможности организовывать читку с задней стенки. И мне больше нравятся камины-кассеты
типа lechma без рубашки, типа воздушного отопления. Кстати, вышеуказанные представители польских друзей явно увлечены системами с водяными рубашками, по воздушным системам у них очень мало инфо.
Ну оно понятно, "высокие технологии", мода, наценка... Вот увлекся, много написал. А спросить-то хотел, ерундовину: Kimura-сан, а как Вы стеклышко чистите изнутри?
Знаете -- страшит длина каналов -это да, но оно работает без проблем. Надо учесть что у меня длина дымоходной трубы примерно 8 метров .
Скажу честно - еще ни разу на этом вкладыше стекло не чистил, но чистил на буржуйке Wamsler много раз. Брал жидкость Vpro для чистки поверхностей плит - брызгал, ждал 5 минут - и смывал мокрой газетой.
В эпицентре в разделе каминов можно попросить специализированную химию.
Если есть желание порукодельничать - можно из лимонной кислоты сделать раствор и помыть им.
Учумельство почти закончено. Поклеили планочки, сделали тяги и скрыли шибера - вместо них торчат ручки - -как подсос на ГАЗике....За то заделаны камнем дырки от гнезд шиберных заслонок - -и вид сразу стал монолитный ...
Из проблем - -из-за рваной отделки плиточек - - планки плотно не прилегают - -скорее всего крестиков по бокам не будет - -очень сложно их ставить без титанической проточки пазов в камне. Посему решил ставить только по одной диагональной планочке - на днях поставлю, камин протрем -- и работа по камину окончена.
Эти крестовины - хороши на фасаде, а на камине - это как-то необычно.
Они там просто лишние, имхо, конечно - решать то вам..
По поводу решеточек на воздуховоды
- когда я их у себя поставил - дуть из воздуховодов стало меньше..
Кстати у меня эти решеточки легко снимаются
- можно там даже нычку организовать.
Не палите нас!;)
Деньги ныкать в печке. Круто! :lol::lol::lol:
Ну когда их девать некуда - -то и в печке неплохо ....;););)
деньги бумажные -точно не стоит, можно золото, или (ссылка устарела) ...
но это только мысли - места можно придумать и поукромнее, чем печка..
Вот что у меня получилось...
Выглядит неплохо...
А описание, чертежи конструкции - выложить возможно?
Санек, ваш сайт -понравился!
Выглядит неплохо...
Спасибо, Александр!
Обычно, если конструкция несложная, работаю по первому ряду.
У меня тоже самое.. -если конструкция здания несложная,
везде ставлю вот такие жб колоны
Вы как считаете - правильно это, или нет?
Т.е. что хотел этим сказать...
-несложные конструкции -неинтересны. ;-)
И конвекция (получение тепла за счет нагрева мет.топки)
-тоже все уже придумано до нас....
Даже работает целая индустрия по готовым порталам,облицовке мет.топок.
Вот объясните, если это возможно
-как в приведеном вашем примере, организована работа камина в режиме отопления (в режиме печь)
т.е. как организован съем тепла с дымовых газов, которые выходят из топки?
Собственно это хотелось спросить..
Полностью с Вами согласен, если конструкция простая, то и не знаешь когда и рабочий день кончится, а до сдачи объекта ..:(
Вот когда конструкция посложнее и по интереснее, и дня не хватает, усталости не чувствуешь, ну а с работы и уходить не хочется:rolleyes:.
Вначале чугунную топку топишь через задвижку прямого хода (шибер), минут 15, после, как труба и сама чугунная топка прогрелись, закрываю ЗПХ и пускаю по щитку, у щитка схема устройства простая: нижний колпак с 6 малыми колпаками,( движение горячих газов в них меньше - перекрытие не перегревается) в каждом малом колпаке имеется эжектор (прогар), через боковые подвертки по переточным каналам газ поднимается во второй колпак (можно назвать боровом, т.к. он невысокий), а там уже в трубу.
Спасибо, Александр!
Саша
Сколько смотрю на эту конструкцию, столько меня не оставляет мысль о том , что от чугунной топки в ней по сути нужна лишь дверка.Все остальное работало бы превосходно и так.
Саша
В приведенном примере топка действительно лишняя.
При такой порядовке - печька получилась очень глубокая.
На полметра глубже (спереди250мм и сзади 250мм), чем можно было выполнить.
Тут и вправду можно было разрулить без мет.топки при таких габаритах..
А вот когда речь идет о том чтобы максимально сэкономить пространство и в тоже время получить эффективное устройство -
в таком случае глубина печи должна быть
=глубина мет.топки+зазор 50мм+120мм.
Саша, вы уж простите, но если сравнивать печь и человека,
то ваша работа напоминает мне человека,
который страдал ожирением, потом похудел на 16 кг,
но чтобы в весовой категории не сбрасывать
повесил себе сзади на спину пудовую гирю, и так с нею и ходит.
За эффективность устройства не говорю -скорее всего устройство работает хорошо,
но его внешний вид, дизайн - на любителя,
например, мне бы не подошло, "не то пальто".
А вообще такой вариант годится для установки печки в несущей стене.
Предварительно на этапе кирпичной кладки стен, подготавливается проем с перемычкой и трубой
и потом он заполняется конструкией печи.
Саша
Вы правы Алексей! Но желание заказчика, тоже немаловажный факт.
Ещё шли от того, что он (заказчик) приезжает на дачу в выходные (в пятницу вечером, и до понедельника, так постоянно) с помощью чугунной топки, через конвекцию, дом быстро обогревается , т.е. чугунная топка служит, как экспресс- обогреватель, и через час в помещении можно находится в комнатных тапочках, а не ждать до полуночи в валенках, когда отдаст тепло остывшая печь.
=глубина печи+зазор+120мм.
Александр
Пока руки не доходят и (или) желающих нет чтобы показать, что и в вашем случае чугунная топка тоже лишняя.
Спорить не хочу и не буду. Подождем..
Вот пояснение к пред. посту.
Стеночка за топкой прогревается по высоте
где топка -от самой мет топки, тут у меня темп. 100С,
а выше - там где барабан между шамотными перекрытиями ,
там 80С с двух сторон.
А вот в боковых вертикальных каналах - там темп. меньше.
Александр
А давайте не устраивать дискуссий которые не приведут ни к чему кроме того что каждая сторона останется при своем? Вы же понимаете мотивация у каждого своя...
Повторю.
Повторю.
... ну пока кто-то ждет с намеками, что такого не может быть и это бессмысленно , ОНО есть и неплохо себя чувствует, радуя хозяев...:D
Вчера протапливал камин - две охапки по 4 поленца, быстрее всего нагревается зона под колпаком, из "ноздрей" качается горячий воздух.Боковые стенки - -тоже теплеют, но думаю для них надо 3-4 охапки , что бы камин стал горячим со всех сторон.
Гудит весело, на сухом камине - -я практически перестал замечать нагрузку по тяге и замедление горения при переключении камина в режим печи.
Положил на выходных матрасик надувной, запалил камин горелкой Kovea (3-5 минут и дуб разгорается), поработал в саду, посадил цветочки, там убрал, та м копнул и.т.п., ну в понимаете.... присел на матрасик перед камином, на улице мряка - туманец, изморозь холодная. А камин гудит, урчит как кот баюн. Прилег -и как бандерлог полтора часа в окошко втыкал... Так хорошо, тепло , уютно - просто лечебный сеанс разгрузочный... O:-):rolleyes:O:-)
В общем пока -фото с мобильника - -забываю фотик постоянно взять.
Захотелось мне определить КПД своей печи.
Думаю как можно провести эксперимент?
Из девайсов - есть метеостанция Atomic. (ссылка устарела)
Для нее есть датчик наружной температуры.
Датчик к сожалению только один.
Впринципе датчиков хотелось бы иметь больше, так что
докуплю...еще 2 шт. они недорогие.
например
№1 улица
№2 котельная
№3 гараж
Датчики работают по радио.
Температура измерения до +70С с точностью до 0,1С.
Можно поставить датчики в 3 помещениях, а во второй раз еще в 3 других помещениях. Т.е. за два раза можно определить изменения в температуре по всему дому.
Даже в трубе можно поставить (на крышу при помощи лестницы залезть легко) - определить температуру отходящих газов.
Эх жаль времени нет этим занятся, - может на НГ праздники попробую.
Какие мысли есть -как при помощи метеостанции с темп. датчиком
определить КПД камина?
Если коротко,то нет.
Почему же?
Измерим вес дров.
Делается при помощи весов.
Становитесь на весы без дров, а потом с охапкой дров в руках и измеряете "дельту".
По весу -определяем теплотворую способность дров.
Дрова дуб высушенные 1 год (лето было жаркое высохли хорошо)
Потом понадобятся значения теплопотерь по помещениям дома
- у меня они известны.
Я даже могу их перепроверить при помощи электрокотла.
Влючается котел на разной мощности - электрический КВт преобразовывается в тепловой - узнаем точные теплопотери по дому.
Фиксируем изменения температуры от протопа камина, временной промежуток, наружную температуру..
т.е. реально вычисляем кол-во КВт - которые остались в помещении.
Так что это воможно.
