Проблема с топкой после остывания
bezuxin
Здравствуйте люди,есть проблема стопкой нордфлам етна,а именно,после протопки печка подымается над основой на 1-2см и висит в воздухе на дымоходе, когда топиться стает на место
Линейное расширение металла дымоходной трубы- знакомая ситуация.
Подключение прямотоком, без тройника?
Барабашка или НЛО. Однозначно.
Освободите дымоход. Топка должна стоять на фундаменте (основании) а дымоход должен иметь возможность линейного расширения, а не быть жестко зафиксированным.
Подключена в начале 2 колена по 45 градусов,потом 7 м трубы открытые и сендвич,почти все трубы зафиксированы хомутами к стене,стыки на гарметике жаростойком
Стык топки и дымохода надо сделать на керамическом шнуре (а не герметике), я бы ещё от окна подальше убрал, а то шторы нельзя повесить и подоконник придется из камня ставить
Да и трубы стоит не обжимать намертво - пусть "играют".
Должен быть, вот такой как на фото переходник с шнуром-уплотнителем что бы свободно метал расширялся и сужался (никакой герметики) Не видно на дымоходе конденсат-сборник,а при трубе из нерж. он очень нужен,и колено над печкой не 45,а 90 градусов,..а конденсата хоть отбавляй по сравнению с керамической трубой у которой почти нет.
День добрый,поотпускал все трубы,кроме двух последних сендвичей так как проходят перекрытие терассы и залиты бетоном,пока топил раз, результат немного лучше уже не так подымает но всеравно на 0.5 см висит,протоплю пару тройку раз посмотрю,может зависит еще от труб,сборка економная колена и первых две трубы голая и сендвич 1мм,потом две голые по 0.8мм,и два сендвича по 0.5 мм в конце
Добавлено через 3 минуты
Не хочется ето все разбирать,да и навряд ли я смогу разьеденить трубы,герметик злобный,тем более дымоход работает отлично в доме сауна от двух полен
...герметик злобный,тем более дымоход работает отлично в доме сауна от двух полен
Вот вы и ответили на свой вопрос. "герметик злобный". Вопрос на сколько его хватит на себе топку подвешивать? Надо переделывать как вам говорили выше. Топка должна стоять на твердой основе, трубы не должны быть защемлены, а должны иметь возможность двигаться. Ну и тройник с лейкой для конденсата должен быть. Без тройника через пол года вы создадите новую тему где будете спрашивать как избавиться от заливающего топку вонючего конденсата.
