Shlromv Опубліковано: 9 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2019 Дорогие софорумчане! Ищу совета куда ставить септик. А еще его разновидность: как лучше развести канализацию (пока предположим в УШП)? Грунт глинистый, проживание круглогодичное, 4 человека. Продублирую сюда сообщение из моей темы (надеюсь на запрещено), в соседней теме от taras_vn ситуация немного другая. Я пришел к тому что есть у меня, как водится, два стула: Хорошо что ближе к дороге. Фекальных дел мастер легко сможет опустить в септик свой шланг, если вдруг заилится там или еще чего неправильно работать будет. Хорошо что далеко от окон спален и зоны террасы. Плохо что основной трубы получается 26м (16 из них по улице). Попахивает ненужными затратами на земляные работы. По рельефу, опять таки тоже неплохо - в нижней части участка (на схеме - справа), да и скважину на заднем дворе можно разместить в равноудалении от соседей (на всякий случай). Этот вариант хорош тем, что рядом с домом - трубы и копать надо заметно меньше, можно грунтом от обратной засыпки нормально так присыпать, соответственно не углублять сильно вниз яму. Подъезд к нему затруднен, но если очень захотеть, то фекальную карету можно и туда провезти. Минус - в случае, если вдруг вентиляция работать как положено не будет, то может пованивать прямо в окно спальни. Скважину выше по рельефу теперь уже только перед домом поставить получится, в зоне активного отдыха. Дополнительные вопросы: 1,5м от забора для трехкамерного септика (2м приемное кольцо) не маловато ? Согласно ДБН вроде только расстояние до фундамента регламентируется 5м (в моем случае с примером 2 получается только 4, возможно имеет смысл переместить в северную часть участка вдоль забора). Дренажное поле пока взял на вскидку 4х6м, никаких расчетов не проводил. Хэлп! Правильно ли я рассуждаю? Как вы бы поступили? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2019 Лучше №1. А затратами на земляные работе не может "попахивать", т.к. все равно будете заказывать экскаватор, а он берет за смену и ему пофиг что рыть все 8 часов. Советую приемный делать 1,5м кольцами, но 4-е. В таком случае, та же JCBишка может вам и установить кольца в ямы, не прибегая к дополнительной подъемной технике. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shlromv Опубліковано: 9 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2019 Лучше №1. А затратами на земляные работе не может "попахивать", т.к. все равно будете заказывать экскаватор, а он берет за смену и ему пофиг что рыть все 8 часов. Советую приемный делать 1,5м кольцами, но 4-е. В таком случае, та же JCBишка может вам и установить кольца в ямы, не прибегая к дополнительной подъемной технике. 2м уже не потянет ? 4 кольца вглубь получается глубокая яма А может кольца установить манипулятор, который их привезет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2019 2м уже не потянет ? 4 кольца вглубь получается глубокая яма А может кольца установить манипулятор, который их привезет ? 2м не поднимет. Манипулятор должен приехать к подготовленной яме, он может не пройти по габаритам, он иногда не сможет подъехать вплотную (что бы не обрушить яму). Делать трехкамерный септик, это простой манипулятора. Чисто технически. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
